Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    agresst123
    Feb 2018
    Łódź
    93-460
    23
    Domyślnie Rekuperacja kiedy uruchomić jak wentylować bez ?
    Mam pytanie z pozoru banalne ale nie jestem do końca pewny czy dobrze robię. Mam dom w którym wykonano wszystkie instalacje , tynki ,wylewki. Bez ocieplenia dachu i elewacji. Nie mam zainstalowanej centrali ręku. Wszystkie kanały zaślepione. Zastanawiam się kiedy jest odpowiedni moment na uruchomienie rekuperacji. W trosce o centrale chciałbym poczekać do zakończenia prac wykończeniowych przynajmniej tych generujących dużo kurzu i brudu ( gładzie ,zabudowy gk itd) . Martwi mnie tylko jak zadbać o odpowiednie wentylację do tego czasu. Czy samo rozszczelnienie lub uchylenie okien wystarczy ? Aktualnie posiadam tylko jeden pion wentylacyjny w kotłowni.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Najrozsądniej wstrzymaj się z otwieraniem kanałów do końca prac, aby nie zabrudzić ich pyłem. Jak ktoś przebywa na budowie to otwieraj okna, często rób przeciągi. Jeśli masz możliwość (masz budowę zabezpieczoną) to je rozszczelnij, przy czym jeśli budowa jest nie pilnowana, to lepiej miej zamknięte, W trakcie gdy ja się budowałem to przez takie uchylone okno wlamano się.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    U mnie wykończeniówka odbywała się zimą. Trochę się kurzyło, mieszanie klejów do płytek, kręcenie płyt GK. Gładzie były na mokro, ale niektóre miejsca trzeba było dotrzeć na sucho.
    We wszystkich skrzynkach anemostatów wywiewnych, zmontowałem dodatkowe filtry z tkaniny filtracyjnej jak do rekuperatora w formie czapeczek krasnoludków.
    Kosztowało grosze, a kurz, który miałby się osadzić w kanałach w jakimś stopniu zatrzymało.
    Tu przykładowy, sto razy droższy: https://allegro.pl/oferta/anemostat-...uct&bi_m=reco&
    Ostatnio edytowane przez cezary.pl ; 16-04-2021 o 22:43
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    24.307
    Cytat Napisał agresst123 Zobacz post
    Nie wystarczy. Wystrugaj albo kup filtry stożkowe do anemostatów i kup używaną centralę jak boisz się o nową. Na czas prac pylących wyłączaj wentylację - bo stożki błyskawicznie się zatkają.
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Nie wystarczy.
    Dlaczego?
    Ja przez całą wykończeniówkę nie miałem centrali. Nic się nie stało.
    agresst123
    Feb 2018
    Łódź
    93-460
    23
    Może przedstawię trochę danych. Dom malutki parter 55 m 2 piętro/poddasze 40 m 2 . Na poddaszu uchylone dwa okna w ścianie szczytowej + 4 okna dachowe + wyłaz dachowy który jest praktycznie zaraz pod kalenica. Na parterze drzwi zewnętrzne własnej roboty wiatr hula przez nie aż miło + uchylone 3 okna. W budynku ,, czuć '' przeciągi. Nie ma jeszcze ocieplenia poddasza także poprzez paroprzepiszalna membranę dachowa wilgoc ma ujście . Dlaczego taki ,, system '' nie spełni roli wentylacyjnej
    Mam pytanie z pozoru banalne ale nie jestem do końca pewny czy dobrze robię. (...)
    Włączaj bez obaw. kiedy będziesz pylił to wyłączysz na dłużej. Możesz zamontować stożkowe filtry w anemostatach. Do tego jak najcześciej rób przeciąg w domu. Kilka razy dziennie na 10-15min.
    24.307
    Dlaczego?
    Ja miałem odpalony w czasie wygrzewania - i musiałem wygrzewać drugi raz. Jak nie miałem włączonej wentylacji, to ze stropu woda kapała i miałem miejsca, gdzie wierzchnia warstwa tynku spuchła i odpadła (coś jak gładź).
    Otwarcie okien przy braku kominów WG spowoduje przewiew tylko w określonych warunkach pogodowych. A parkieciarzowi współczułem jak kleił nawet przy rekuperacji chodzącej na maksa.
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Skoro "czuć" przeciąg to widać, że wentylacja działa. Niestety, jak tylko się ociepli to ta wentylacja może przestać działać. Zamiast ryzykować zasyfienie kanałów wstaw np w "drzwiach zewnętrznych własnej roboty" tego typu wentylator w formie nawiewu, lub w którymś oknie na poddaszu jako wywiew.
