Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    marc3co
    Mar 2020
    okolice Płocka
    30
    Domyślnie Parterówka strych nieużytkowy - piana czy wełna do izolacji stropu???
    Od kilku miesięcy biję się z myślami co wybrać: piana czy wełna????
    Moja sytuacja:
    - parterówka, dach dwuspadowy (membrana, łaty, blacha na rąbek)
    - strych nieużytkowy
    - strop - będzie 2x płyta G-K montowana na stelażu i wieszakach do wiązarów
    Czytając forum nadal nie wiem co wybrać.
    Pomocy
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Saskian
    Sep 2020
    Starogard Gdański
    83-200
    542
    Wełna wyjdzie taniej i na pewno jest rozwiązaniem pewnym i sprawdzonym.
    Tego nie pomalujesz (:
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Taniej wyjdzie jak sam rozłożysz. Jak z robocizną to podobnie do piany.
    Jak to parterówka z poddaszem nieużytkowym, to ocieplasz połacie czy strop?
    Dziennik budowy
    marc3co
    Mar 2020
    okolice Płocka
    30
    Planuję ocieplić strop.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Wełną poprawisz akustykę, a przy piance będzie dziura akustyczna przy tak lekkim stropie.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.388
    Wełna. Bo:
    - sprawdzone rozwiązanie (piana nie są jeszcze tak całkiem poznane własności starzeniowe, jak to będzie wygladać za 50+ lat)
    - zrobisz to samemu (szczególnie, że to strop, jest płasko)
    - taniej
    marc3co
    Mar 2020
    okolice Płocka
    30
    Zdecydowałem się na wełnę.
    Pozostaje teraz wybór producenta....
    Jakiego doradzacie???
    Z góry dzięki za podpowiedzi.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.388
    Stoję przed podobnym wyborem.
    Patrzę nie tyle na producenta co na parametry konkretnego produktu. Na tą chwilę nastawiam się na płyty prasowane a nie wełnę z rolki, bo płyty łatwiej się układa, mniejsze ryzyko opadania, mniej pyli. Np. RockminPlus od Rockwoola wygląda ok, gęstość 31 kg/m3.
    marc3co
    Mar 2020
    okolice Płocka
    30
    Początkowo myślałem też o płytach Rockwool. Wykonawca doradza wełnę z rolki, gdyż płyty Rockwoola potrafią przy nacisku się skruszyć lub wgnieść i w ten sposób pozostaje wolna przestrzeń. Teraz jak sobie przypominam to w 2 poprzednich domach w których mieszkałem była zawsze wełna z rolki Isovera i w obu przypadkach nie ma problemów z ociepleniem (jeden dom 25 lat użytkowania, drugi 15 lat użytkowania - oba pozostały w rodzinie więc stan techniczny znany). Więc może Isover Super Mata???
    mat3006
    Nov 2012
    podkarpackie
    35-205
    1.050
    Cytat Napisał marc3co Zobacz post
    Moja sytuacja:
    Pomocy
    Przy takim układzie to najlepszym rozwiązaniem będzie celuloza o podwyższonej gęstości. Daj sobie spokój z watą, zwłaszcza z kompresowaną z rolki. Jeżeli nie celuloza to pianka dobrej jakości aplikowana od góry albo zrobić ruszt z desek od góry pasa kratownicy (może być połówkowy z membraną) i natrysk pianki od dołu.
    Co do waty to jest dokładnie sprawdzona przez miliony wkur...nych inwestorów. Mają swoje, "mocne" zdanie na temat tej przestarzałej technologii.
    Pozdrav,
    SM
    Ostatnio edytowane przez mat3006 ; 26-04-2021 o 22:15
    A może proszek pur (za darmo), lub regranulat styropianowy?(okolice 50zl za m3, mozna nawet taniej)
    Cytat Napisał Pyrka96 Zobacz post
    Granulat styropianowy jest spoko, będzie łatwa robota, ale jednak trzeba go dać znacznie więcej. Gdzieś czytałem ze ma lambdę coś ok 040-045 czyli słabo.
    044 to słaby styropian, jednak możesz go wrzucić 50cm a wciąż wyjdzie taniej, (poza tym będziesz eko-logiczny i eko-nomiczny )
    Znalazłem regranulat grafitowego za 30 za m3 na olx. Daj znać co zdecydujesz.
    mat3006
    Nov 2012
    podkarpackie
    35-205
    1.050
    W izolacjach z tak dużą i otwartą strukturą powietrza jak nasypowy EPS będzie, w rzeczywistości bardzo duży wpływ strat przez konwekcję. Zwięzła struktura EPS w płytach ma duży opór powietrzny. Granulat luzem, już nie. Nie wierzę w te parametry izolacyjności. Dobra izolacja MUSI zablokować lub znacznie utrudnić przemieszczanie powietrza, nie ograniczając powolnego przepływu pary wodnej. I taka właśnie jest pianka otwarto-komórkowa. Zagęszczona celuloza ma przyzwoity opór powietrzny (ok 50x większy od waty mineralnej) dlatego ją sugeruję jako drugi wybór a poza tym ma znacznie większą "odporność" na podwyższoną wilgotność.
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    To wykonawca jest w duzym błędzie. Zeby zniszczyć strukture włokien musiałbys chodzić po węlnie a tutaj już nie zależnie czy to wełna Rockwool czy innego prodyucenta, to będzie zachowywała się tak samo. Owszem jeżeli wykonawca woli układac węłnę z rolki to nie widze tutaj problemu w zastosowaniu rolek.
    Ja bym polecił ci grupę Toprock np. Premium czy Super .Wełna jest dobrej jakości, hydrofobizowana a także nie ulega żadnym procesom stażeniowym. dodatkowo dzięki większej gestości nie ma tendencji do osiadania.
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
