Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie drenaż i zbiornik na wody opadowe
    W projekcie mam zbiornik na deszczówkę.
    Dodatkowo zastanawiam się również nad drenażem opaskowym i tu pojawiają sie pytania:
    1. Czy warto robić drenaż opaskowy ? działka glina do 3 metrów ujawniona w trzech odwiertach.
    2. Jak taki drenaż pogodzić z instalacją deszczową i odprowadzić wodę do zbiornika na deszczówkę ? czy i w którym miejscu łączyć te instalację ?
    3. Jak zabezpieczyć zbiornik przed cofaniem się deszczówki do drenażu ? pompa z pływakiem będzie wystarczająca ? co w okresie zimowym ?
    Nie łącz drenażu z instalacją deszczową. Prędzej czy później woda z rynien pójdzie w drenaż. Np. przy ulewie i braku prądu. Poza tym drenaż jest głęboko. Musiałbyś głęboko zakopywać zbiornik od deszczówki, aby woda spływała grawitacyjnie, albo w połowie byłby nie wykorzystywany.
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Dokładnie tego sie obawiam, że woda zostanie cofnięta do drenażu.
    Nie za bardzo mam inny pomysł co zrobić z wodą z drenażu.
    Jest jeszcze jedna alternatywa, w pobliżu biegnie sączek melioracyjny, może do niego się wpiąć z drenazem ? w jaki sensowny sposób to zrobić aby woda z sączka nie weszła do drenażu ?
