Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie PILNE !! - Jak wyrównać nadproże ze ścianą.
    Szybkie pytanie jak to zrobić zgodnie ze sztuką żeby nie pękało. Z lewej strony mamy narożnik budynku, na kolejnej warstwie po wyrównaniu wieniec.
    Myślałem nad kilkoma opcjami, wylać poduszkę z betonu wyrównująca nadproze ale trzeba czekać kilka dni.
    Zrobić wycinkę w pustaku ok 5/6 cm i polecieć na klej cienkowarstwowy na bloczek i zaprawę na nadproze.
    Dociąć kawałek bloczka normalnej wysokości domurować do nadproża a nad nadprożem dać niższego tylko wtedy nie będzie zakładu spoina nadproża będzie równo ze spoiną bloczków.
    Ostatnio edytowane przez Maratoro ; 18-04-2021 o 12:56
    podciąć pustaka
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    Zaszaluj i wylej z gotowej mieszanki B25 z worka, na nastepny dzien spokojnie muruj dalej na klej. Nadproza warto sobie samemu, dwa pręty, kilka 6mm pospawanych i wylewasz na równo
    24.313
    Cytat Napisał Maratoro Zobacz post
    Obciążenia przenoszone przez takie nadproże będą znikome. Rób energooszczędnie - nadproże prefabrykowane z BK na dociętych bloczkach z BK.
    Szkoda ze tego nie napisałeś w innym poście jak szukałem nadproży ;D myślałem o takich, ale finalnie wziąłem strunobetonowe ze względu na wytrzymałość.
