Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    ZieMarta
    Dec 2020
    Rzeszów
    35-016
    Domyślnie Klej na siatce po deszczu.
    Czy klej na siatce może się tak zachowywać po deszczu, że się rozpływa i są zacieki jak na zdjęciach i filmie?
    Przez pierwsze 4 dni po nałożeniu nie było żadnych opadów. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	174876069_146085927450987_8913863714054449663_n.jpg
Rozmiar:	94,5 KB
ID:	454934Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	174690987_286764106356961_8313227118106911943_n.jpg
Rozmiar:	99,5 KB
ID:	454935Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	175371525_486644725805619_8579546223715042520_n.jpg
Rozmiar:	99,2 KB
ID:	454936Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	175702032_805031110424618_8881035627457429752_n.jpg
Rozmiar:	96,4 KB
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Witam - to wg mnie nieodpowiednie zachowanie kleju - jeśli jest już suchy a opady go zmoczyły fakt powinien ściemnieć bo stał się mokry ale powinien nadal pozostać twardy - lub nawet bardzo twardy.
    Szczerze - to wielokrotnie stosowałem klej do siatki ze względu na fakt, że po wyschnięciu jest właśnie bardzo twardy i wytrzymały. Być może jakaś niewielka jego ilość albo jest przeterminowana, albo źle wymieszana? i dlatego tak zachowuje się pod wpływem opadów. Po wyschnięciu należy ją przeszlifować, a ubytki uzupełnić - zresztą widać, że to wstępne klejenie zresztą dość niestaranne.
    Ręce opadają jak ogląda się takie wykonanie (potem zdziwienie że tynki odpadają) > należy przeszlifować to"badziewie" > zagruntować gruntem głęboko penetrującym > zaciągnąć całość dobrym klejem.
    Nie było to przymrożone?
