Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
www.fb.com/CNCPompyCiepla
Mapa Instalacji
https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
Adres
Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
Kontakt
[email protected] 501952301
Aukcje
https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDwa dni temu uruchomiłem już finalnie moje KK Purmo VIDO 80 cm.
Od razu wybrałem Purmo, przez wzgląd na cenę, rozmiar i wygląd.
Faktycznie są głośne
Oczekiwałem, że na 1 biegu będą niesłyszalne lub prawie niesłyszalne, tylko szum powietrza jak przy wiatrakach chłodzących na lato.
Jednak są wyraźnie słyszalne, nawet na 1 biegu. Co więcej, to jest jakieś takie buczenie, jakby to silnik głośno pracował.
Chyba, że jest to przywara wentylatora gęsto żebrowego bębnowego - głośniej tnie powietrze.
Może kupię matę wygłuszającą i nalepię na przednią osłonę, może to w jakimś stopniu wytłumi odgłosy.
Ale i tak przy upale będzie łatwiej zasnąć przy jednostajnym szumie/buczeniu, niż jak dotychczas przy klimatyzacji przenośnej, która dawała potężne tąpnięcie za każdym razem gdy kompresor On-Off się zatrzymywał.
Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 24-04-2021 o 14:41
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWtam,
W lutym uruchomiłem 3 klimakonwektory PAW900 (największe) po jednym na pokój w miejsce 2 x purmo c22 800x600 - różnica zdecydowanie na plus zasilanie od 32 do 35 stopni. Jeżeli chodzi o hałas na pierwszym biegu praktycznie niesłyszalne, na drugim akceptowalne, trzeci już słychać szum. Na plus płynna modulacja obrotów- jeżeli temperatura powietrza zbliża się do zadanej na klimakonwektorze obroty spadają praktycznie do 0, a klimakonwektor przechodzi na grzanie w trybie pasywnym.
Gdyby ktoś szukał to dla panasa klimakonwektory robi Innova - modele SL200 (PAW200), SL400(PAW700) oraz SL600(PAW900).
Produkcja włoska ceny w sklepach u makaroniarzy taniej jak w pl
Wziąłem najmocniejsze bo zależało mi tylko na pracy na najniższym biegu - różnica w cenie na 3 sztukach w moim przypadku była 600 PLN
Ostatnio edytowane przez finch_pl ; 26-04-2021 o 17:30
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakie brzydkie te klimakonwektory.
Te nazwy marek na nich, to szczyt absurdu!
Nie ma opcji, by taką szpetną szafę montować w domku.
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 27-04-2021 o 23:45
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPotwierdzam.
Na rynku jest bardzo mało urządzeń, które są ładne, przy okazji oferując solidne wykonanie i cichą pracę.
Całe szczęście Galetti (włoska marka produkująca klimakonwektory dla Daikin'a) wypuściła model ART-U
https://www.galletti.com/en/hydronic...cabinet-/art-u
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 29-04-2021 o 01:13
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPurmo, Panasonic, Daikin są jeszcze względnie wąskie około 13-16 cm.
Widziałem konstrukcje powyżej 20 cm odstające od ściany i kształt beznadziejny.
Tak że wyglądały jak wyjęte z Amerykańskiego filmu z lat '60-tych poprzedniego stulecia.
A do tego ceny na poziomie 4'000-6'000 zł - "rzeźnia".
Za najmniejszego Purmo VIDO K80 dałem ok. 2'100 zł/szt. (bez tych polecanych regulatorów przepływu).
Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 29-04-2021 o 09:34
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOrganoleptycznie, to nie powiem, bo głównie nimi chłodzę w upały.
Do grzania na razie starczały same grzejniki płytowe Purmo C22.
Patrząc na tabelki to wiatrak robi swoją robotę, szczególnie przy niskich temperaturach wody zasilającej.
- nie wiem czemu w katalogu podają moc dla temp. zasilania +75*C. Gdzieś czytałem (chyba w instrukcji Pompy Ciepła), że na klimakonwektory nie powinno się podawać wyższej temp. wody jak +55*C. Wyższa temp. wody może je rozszczelniać.
Robiąc porównanie dla temp. wody +45*C/+35*C i temp. w pokoju +20*C.
Najmniejszy Purmo Vido K2A 080 (80 cm długości) wyciąga moc grzewczą :
1360 Watt na III biegu wentylatora;
989 Watt na II biegu wentylatora;
738 Watt na I biegu wentylatora.
By wyciągnąć przy takich temp. wody 1360 Watt z grzejnika Purmo płytowego C22, to prawdopodobnie musiałby mieć wymiary 600x2600 mm; bo 600x2200 osiąga moc do 1103 Watt.
Do II biegu 989 Watt porównywalny byłby Purmo C22 600x2000 mm (przy wodzie 45*C/35*C/20*C osiąga 1000 Watt).
Do I biegu 738 Watt porównywalny byłby Purmo C22 600x1400 mm, który osiąga moc 702 Watt.
A biorąc pod uwagę grzejniki 3-płytowe C33 prawdopodobnie mogłyby być o 40% krótsze od C22 do osiągnięcia podobnej mocy.
Nie chce mi się szukać katalogu, prawdopodobnie C33 powinien mieć 600x1400 mm dla mocy ok. 1300 Watt;
C33 600x1200 dla mocy ok. 1000 Watt;
C33 600x800 dla mocy ok. 700 Watt.
Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 14-07-2022 o 18:01
