@krakol: dzięki. O tym nie pomyślałem.
Płukanie instalacji i czyszczenie wymiennika powinno być raczej proste.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@chciałbympompe: tak, używam kotła gazowego do grzania CWU. Kotłownia jest biwalentna, czyli oparta o dwa źródła (pompa Atlantic do grzania i chłodzenia oraz kocioł gazowy Wolf do CWU. Całością steruje sterownik pompy ciepła). Uważam, że to jest świetne rozwiązanie. Sprawdza się np. w razie awarii jednego ze źródeł, przy niskich temperaturach (gdy COP pompy spada, z moich wyliczeń wynika że jest to -7 st.C) oraz przy dużej różnicy ceny gaz/prąd (tak jak jest teraz: prąd mocno drożeje a gaz tanieje). Dodatkowo latem pompa pracuje tylko w trybie chłodzenia i nie musi przechodzić ze stanu "chłodzenie" do stanu "grzanie CWU".
Pomyślałem o czyszczeniu wymiennika pompy, bo nigdy do tej pory (czyli przez prawie 10 lat eksploatacji) nie był on czyszczony. Wymiennik ciepła w kotle gazowym był czyszczony w tym czasie 2 albo 3-krotnie i każde takie czyszczenie usuwało dość dużo osadu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWymiennik pompy ciepła nie zarasta tak kamieniem kotłowym bo pracuje na znacznie niższych temperaturach.
Wydaje mi się, że w trybie OEM da się podejrzeć parametry pokazywane przez czujniki. Twój serwisant próbował sprawdzić co pokazują i czy poprawnie?
Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ serwisantem próbowałem się umówić od października 2020 (jak zwykle na serwis przed sezonem zimowym). W końcu w lutym przyjechał, sprawdził ręcznym wykrywaczem czy nie ma wycieku gazu (było OK) po czym stwierdził, że "jest za zimno" na wymianę czynnika chłodniczego. Ponownie był w marcu (gdy się trochę ociepliło), sprawdził szczelność całej instalacji, wymienił czynnik chłodniczy, stwierdził że pompa działa dobrze i na tym zakończył. Po moich dwóch kolejnych telefonach (gdy ponownie pojawiło się oblodzenie ja na zdjęciach na początku tego wątku) stwierdził że w Atlantic Polska "wszyscy są chorzy" i on niewiele może w takiej sytuacji zrobić.
Żeby nie było wątpliwości: to był autoryzowany serwisant z Zabrza. Ten sam, który robił pierwsze uruchomienie pompy i coroczny serwis.
Wku..ia mnie to maksymalnie ale nie mam pomysłu co z tym zrobić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże szukaj kogoś, kto niekoniecznie jest autoryzowanym serwisantem Atlantica, ale po prostu specjalizuje się w chłodnictwie.
To absolutnie nie reklama, więc i nazwy nie wymienię, ale może firma znana ze śmieszkowych filmów z instalacji pomp ciepła Panasonica (a dawniej też z przeróbek klimatyzatorów na pompy ciepła) na YouTube? Naprawy też robią, wydają się znać na rzeczy, no i są z twojego regionu. Ofertę napraw klimatyzatorów mają na stronie WWW, pompami ciepła też się zajmują.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa bym zaczął od sprawdzenia czy jednostka zewnętrzna nie sygnalizuje jakiegoś problemu diodami. Ona robi auto diagnostykę między innymi wszystkich czujników temperatury. Jest to opisane w instrukcji obsługi.
W instrukcji są też schematy elektryczne więc jak coś wyjdzie to łatwo zlokalizować, o który czujnik chodzi.
Można też pomierzyć oporność termistorów.
A "serwisant" nie wygląda na specjalnie kumatego bo wymiana czynnika to zupełny bezsens. Jego ubytek objawia się we wprost przeciwny sposób - parownik "nie obrasta" szronem a do tego spada wydajność pompy. Ciekawe czy przynajmniej zważył ilość odessanego czynnika.
Ostatnio edytowane przez chcialbympompe ; 20-04-2021 o 18:30
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo że ani serwisant, ani producent nie ma ochoty zająć się problemem tłumaczę sobie tak:
Masz 10 lat pompę i szwankuje? Odstaw ją na złom, a my Ci sprzedamy i zamontujemy nową.
Znajomy też pozyskał (kupił za 1900 zł.) markową pompę (11 kW) (uszkodzoną).
Jako, że jest elektronikiem naprawił - musiał wymienić czujnik przepływu. Potem niestety padła sprężarka, ale kupił całą jednostkę zewnętrzną o 2 lata młodszą od padniętej i cieszy się kolejny sezon z PC.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻywotność pompy ciepła to minimum 20 lat, więc nie wydaje mi się żeby rzeczywiście ktoś liczył na to, że 10-letnie urządzenie ktoś odstawi na złom.
10 lat temu pompy ciepła były rzadkością a w pompy powietrze-woda mało kto wierzył, że poradzą sobie w tzw. "polskich warunkach"
Teraz, gdy popularność pomp ciepła znacznie wzrosła to zmieniły się opinie na ich temat, znacznie zwiększyła się ich dostępność i sieć sprzedaży ale sieć serwisowa niewiele poszła do przodu. Tak to widzę.
Jutro (środa) zadzwonię do innego serwisanta (kontakt dostałem z Atlantic Polska).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPopieram, i to co pisał już kilka razy @codix , jak zachowuje się pompa podczas defrostu ( czy rurki gazowe stają się chłodniejsze , czy cieplejsze , czy obiegówka się zatrzymuje , czy wręcz przeciwnie , przyśpiesza , czy słychać zawór czterodrogowy jak się przełącza - słychać taki syk na początku i na końcu defrostu , nie sposób tego nie usłyszeć.)
Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz
GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.
Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492
