Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    Domyślnie Z czego wykonać ściany - bloczek vs silikat
    Dzień dobry,
    Świeżo zarejestrowałem się na forum, bo muszę podjąć decyzję, a mam dużo wątpliwości.
    Pierwotnie założone zostało, że ściany zewnętrzne murowane bloczkiem komórkowym 24 cm gęstość 500 + 15 cm wełny. Ze względu na wykończenie elewacji, żeby się wszystko dobrze zgrywało, są miejsca, gdzie ściany zewnętrzne mają być z bloczka grubość 20 cm + 15 cm wełny.
    Ściany nośne wewnętrzne - bloczek 20 cm, ścianki działowe - bloczek 11,5 cm.
    Zacząłem trochę więcej czytać i zacząłem obawiać się o izolację akustyczną ścian zewnętrznych oraz o akustykę wewnątrz domu.
    Ściany zewnętrzne muszą zostać z bloczka, zastanawiam się, czy nie dać gęstszego?
    Ściany nośne wewnątrz - też gęstsze?
    Ściany działowe - zostawić bloczek 11,5 lub wymurować z porothermu lub zmienić na silikat (trzeba będzie zmienić uzbrojenie stropu) ?
    Zależy mi na optymalizacji izolacji termicznej (przy ścianach zewnętrznych) oraz akustycznej.
    Okolica raczej cicha, nie ma ruchliwej ulicy, samoloty nie latają.
    Z góry dziękuję.
    Ostatnio edytowane przez DDDddd ; 19-04-2021 o 11:52
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Myślę , że już samo zastosowanie wełny wygłuszy bardziej budynek niż gęstość ścian . Twój wybór bloczka komórkowego 24 cm o gęstość 500 to dobry wybór i bym przy nim pozostał.
    Dziękuję za odpowiedź. Myślę, że zostanę z bloczkiem 24 cm gęstość 500 + 15 cm wełny.
    Ściany działowe będą z silikatu.
    Największe wątpliwości mam odnośnie ścian zewnętrznych z bloczka 20 cm + 15 cm wełny. Czy to nie będzie zbyt mała izolacja termiczna?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał DDDddd Zobacz post
    A tego nie masz przeliczone? Tak sobie wymyśliłeś i się pytasz?
    Sprawdź wykonując obliczenia dla projektu jak bardzo wpłynie grubość izolacji na straty ciepła. Dobierz odpowiednią izolację licząc zyski i straty. To najlepiej.
    Ja mam 20cm styropianu grafitowego czy to dużo? W obliczeniach wyszło że najbardziej ekonomicznie. A i tak dom określony mianem "energooszczędny"
    Stoję przed podobnym dylematem. Byłem jeszcze nie dawno przekonany do silikatu, ale im więcej zgłębiam temat tym bardziej skłaniam się ku betonowi komórkowemu na ściany nośne (tradycyjna ława fundamentowa - na płycie może pokusiłbym się na te silikaty). Działówki prawdopodobnie silikat.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Ja zmieniłem tylko jedno , ściany z bloczka z betonu komórkowego - natomiast ściany działowe w pomieszczeniach poza sypialniami z cegły ceramicznej pełnej.
    Cytat Napisał tomasziolkowski Zobacz post
    Czemu na płytę silkaty?
    Rybnik
    18.618
    Bo nie ma wówczas mostka fundament-ściana.
    Mniejsze obciążenie dla płyta silka vs gazobeton jednak nie jest lepsze ?
    Rybnik
    18.618
    Co płycie przeszkadza obciążenie ?
    To się liczy, to się zbroi i zalewa...
    @fotohobby masz w stopce silikat, możesz powiedzieć coś więcej z doświadczenia, budował byś ponownie z silikatu?
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    @tomasziolkowski, silikat wiele osób z forum ma (ja też), wielu chwali dla innych to neutralna kwestia.
    A jaki jest? biały, ciężki, masywny, akumulacyjny, akustyczny, ...
    Rybnik
    18.618
    Tak.
    @giman napisał dlaczego.
    Ja właśnie mam zagwostke BK czy Silkat. Płyta projektowana pod Silkat oczko 15cm drut 12 dwie siatki góra dół takie same. Dom parterowy więc w sumie bez różnicy większej jeski chodzi o obciążenie
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał martingg Zobacz post
    Jeśli miałbym budować drugi dom to też byłyby silikaty
    Wad nie mają za to same zalety jak już wyżej pisano.
    Wiem, mają sporo zalet. Jednak jedną istotną wadę - dużo gorsze parametry cieplne. Czy nie będzie dużej ucieczki ciepła do gruntu przez posadzkę, przez ściany szczytowe, przez mostki przy oknach?
    Planuję budowę domu parterowego o powierzchni użytkowej 152 m.kw.plus garaż 43 m.kw. Koszt płyty fundamentowej przy takiej powierzchni zabudowy byłby ogromny, stąd decyzja o tradycyjnych ławach.
    Działówki będą na 100% z silikatu a nośne - nie wiem.
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Owszem, do gruntu bez płyty będzie mostek termiczny ale to tylko mostek a nie most,temp. pod domem to średnio 5-8st.C także straty energii nie będą aż takie wysokie.
    A ściany ? 2cm więcej styro niż na BK zalatwia sprawę a po zastosowaniu bloczka silikatowego o gr.18cm mamy na lepszą izolację aż 6cm więcej niż w przypadku 24cm bloczka z BK a i tak m2 ściany z grubszą izolacją będzie tańszy niż gdyby był to BK.
    Przy oknach zero problemu, okna wysuwa się bez kosztów w warstwę ocieplenia na 3cm i styro na ramę.
    Jeszcze co do mostka do gruntu, można zastosować np. Isomur,ja jednak zrobiłem płytę pomimo parterówki i 200m2 pow.zabudowy i wcale płyta nie wyszła tak drogo.
    Warunkiem jest budowa jej przez ekipę do SSO a nie przez obcą firmę.
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Z silikatu 24cm lub 12cm mam wszystkie ściany. Głownie ze względu na akumulację. Potem akustyka, neutralność itd. Mam płytę fundamentową.
    Z BK zrobię tylko szczyty na nieużytkowym poddaszu
    Ocieplenie to 20cm co da mi współczynnik U ściany na poziomie 0.15W/m2K
