Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 37 z 37
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Czytaj uważnie. "Podczas chłodzenia". Jeszcze raz zacytuję bo masz słabszy dzień..
    zastanów się jak do tego co napisałeś ma się element rozprężny i gdzie on się znajduje podczas pracy klimatyzatora w trybie chłodzenia. Może wtedy zrozumiesz dlaczego Twoje zdjęcie podczas grzania są za przeproszeniem gówno warte.
    Ostatnio edytowane przez mac_612 ; 20-04-2021 o 23:23
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał JakubŁ Zobacz post
    I jeszcze raz chciałbym powrócić do słów Arturo1972
    Jakub
    Błędne-pompy ciepła p-w mają określony minimalny przepływ czynnika czyli wody w rurkach podłogówki, jeśli przepływ zejdzie pon.tego poziomu pompa wywala błąd i się wyłącza.
    Taka sytuacja nastąpi jak siłownik wyłączy Ci pętle czy kilka pętli podłogówki bo stwierdzi, że już nie trzeba grzać.
    Szkodliwe-pompa będzie "taktowała" czyli włączała się i wyłączała pod dyktando siłowników, jest to szkodliwe dla samej pompy czyli głównie sprężarki.
    Bezsensowne-jak już wyżej pisano, siłowniki czy regulatory temp. w nowych domach nie mają racji bytu bo reakcja czyli obniżenie czy podwyższenie temp. pokojowej z racji dużej bezwładności domu i jego niskich strat energii nastąpi za kilka czy kilkanaście godzin.
    Dalszego bezsensu z tym związanego przy wyrzuceniu kasy w błoto za sterowniki pokojowe chyba nie muszę dalej rozwijać
    Dalszego bez sensu z tym związanego przy wyrzuceniu kasy w błoto za sterowniki pokojowe chyba nie muszę dalej rozwijać
    Rozumiem. Nie ma sensu sterowanie podłogówka. Brzmi logicznie.
    A teraz chłodzenie klimakonwektorami. Czynnik przepływa cały czas przez klimakonwektory a ilość odbieranego ciepła regulowana jest przez siłę nawiewu? Czy regulowana jest też ilość czynnika przepływającego przez wymiennik w klimakonwektorze?
    Jakub
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Ale podłogówka + klimakonwektory to faktycznie zły pomysł (tak odebrałem większość odpowiedzi)?
    Mam parterówkę i 100% podłogówki, ale strych duży i czasem nachodzi mnie fantazja na adaptację na cele użytkowe, myślałem tam wstawić klimakonwektory a nie podłogówkę (właśnie żeby trochę osuszać/"chłodzić"), zapewne na górze dodatkowy buforek na lodową, żeby warunek wielkości zładu wody spełnić i tyle. Czy jednak nie i tyle.
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    A z czego wynika potrzeba doprowadzenia 4 rur (para grzejąca i para chłodząca)? Przecież robi się jedno albo drugie. nie może iść tymi samymi? Chodzi o ich przekroje, izolacje, ...?
    Cztery rury upraszczają układ. Odpada Ci wymiennik woda-glikol(woda lodowa), projektujesz osobną instalacje dla chłodzenia i osobną dla grzania.
    Podlogówka i klimakonwektory to nie jest zły pomysł, zwłaszcza jak adaptujesz poddasze na którym z róznych wzgledów nie zrobionao ogrzewania podłogowego. Ale jak rozważasz klimakonwektory jako uzupełnienie ogrzewania podłogowego (np w celu chłodzenia) to mocno konkurencyjna do ich instalacji jest instalacja klimatyzacji.
    Ostatnio edytowane przez mac_612 ; 22-04-2021 o 12:46
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.126
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE
    Urządzeniami znacznie tańszymi, prostszymi i zupełnie wystarczającymi dla niewielkiego schładzania pomieszczeń są klimakonwektory dwururowe lub grzejniki rewersyjne.Dla przytłaczającej większości użytkowników do grzania i chłodzenia wystarczy zwykła, dobrze zaizolowana przed roszeniem, instalacja wodna.
    Kto powiedział, że instalacja chłodząca musi koniecznie zawierać glikol? To nieprawda.
    Po co woda lodowa?
    Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona - Albert Einstein
    Multi multa sciunt, nemo omnia - Wielu wie dużo, nikt wszystkiego.
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Cytat Napisał boguslaw Zobacz post
    Po co woda lodowa?
    to jest medium które opisujesz tutaj:
    Nikt nie napisał, że koniecznie musi. Ale tak jest bezpieczniej dla parownika.
    Ale zgadzam się, że dla prostych układów, można zastosować klimakonwektory dwururowe. Zwłaszcza dla pomp ciepła z pracą rewersyjną (wspólne źródło ciepła-chłodu). Osobne układy mają sens gdy do chlodzenia uzywamy osobnych chillerów.
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.126
    OK.
    Dobrze prezentować całe spektrum możliwych rozwiązań. Poczynając od najprostszych, najtańszych, na rozbudowanych i drogich kończąc...
    Prócz PC istnieją także GWC.
    Rozwiązanie dla niektórych: chłodzić pomieszczenia można nawet wymiennikiem koszowym zanurzonym w studni.
    Bogusław
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    Dzięki. To trochę uspokaja, ze to dobry kierunek. Myślałem o czymś absolutnie prostym.
    Mam PC PW obecnie podpięte pod 2 rozdzielacze każdy po 8 pętli podłogówki. Na strychu byłby trzeci rozdzielacz do kilku klimakonwektorów.
    PC PW byłaby wytwornicą wody lodowej.
    Widzę, że się wywiązała ciekawa, merytoryczna dyskusja. To mnie cieszy.
    Przyglądając się wypowiedziom dochodzę do wniosku, że jeśli klimakonwektory to proste, w miarę tanie rozwiązania mają sens. Oczywiście układy takie nie mają wydajności klimatyzacji. Tak jak pisze mac_612
    . Układy bardziej rozwinięte czyli klimakonwektory 4 rurowe + wytwornica wody lodowej zapewne są konieczne w pomieszczeniach biurowych gdzie ilość ciepła do odebrania jest znacząco wyższa.
    To teraz jeszcze jedno pytanie techniczne. Czy dobrym pomysłem jest podłączenie nawiewu wentylacji mechanicznej do klimakonwektora? Np takiego jak na rysunku
Nazwa:	Zrzut ekranu 2021-04-22 212929.jpg
Rozmiar:	10,3 KB
    Czy polecilibyście jakieś konkretne klimakonwektory z ciągłym sterowaniem wentylatorów? Ewentualnie producenta gdzie stosunek ceny do jakości jest na niskim poziomie?
  11. #31
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Ogólnie to panuje przekonanie, że łączenie wentylacji z ogrzewaniem czy chłodzeniem nie jest zalecane. Trzeba mieć świadomość, że są to systemy o skrajnie różnych przepływach powietrza i ciężko jest to zbilansować. Po drugiej stronie oceanu, gdzie mają znacznie większe doswiadczanie w systemach powietrznych można znaleźć wiele opracowań.
    Sam na dniach (mam nadzieje) będe uruchamiał podobny system u siebie w domu (połaczenie rekuperacji z pompą ciepła wlhp).
    Jezcze coś dla kolegi któremu się wydaje:
    Ostatnio edytowane przez mac_612 ; 22-04-2021 o 21:07
  12. #32
    Oczywiście mam tą świadomość iż to zupełnie inne przepływy. Za podłączeniem przemawia jedynie ilość wylotów powietrza w pomieszczeniu. Lubię czystość i porządek na ścianach i suficie.
    Taką, czyli połączenie wyjścia z rekuperacji w obieg podgrzewania czy chłodzenia powietrza?
    Masz u siebie klimakonwektory?
    Jakub
  13. #33
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    b
    Tak jak napisałem będzie to WLHP czyli taka pompa powietrze-woda tylko odwrotnie Taka klimatyzacja kanałowa monoblock w której skraplacz będzie chłodzony glikolem z dolnego źródła "normalnej" pompy gruntowej. Wspólne kanały nawiewne z wentylacją. Nie jest to rozwiazanie które bede polecał, raczej taka ciekawostka, wykonane niewielkim kosztem chłodzenie całego domu. Jak uruchomię to zdam relacje.
  14. #34
    Sorki nie doczytałem co to WLHP. Teraz rozumiem. Pytanie, jaki przepływ będzie generowany przez PC? On się będzie sumował z tym z rekuperatora? Jeśli tak to sumaryczne powietrze będzie nawiewane do pomieszczeń przez te same anemostaty co bez WLHP dostarczają świeże powietrze?
    Zainteresowałeś mnie tym pomysłem. Jestem ciekawy jak to się u Ciebie sprawdzi.
    Jakie masz dolne źródło ciepła?
    Jakub
  15. #35
    Hm...
    WLHP będzie podłączona pod podłogowkę? Tego jeszcze nie rozumiem
  16. #36
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    O
    Hm...
    Podłogowe to osobny układ hydrauliczny - górne źródło pompy gruntowej. A dolne źródło - wymiennik poziomy- wypełnione glikolem jest wspólne dla obu pomp. I tak, gdy klimatyzacja będzie "zrzucać" do ziemi ciepło z pomieszczeń, tak gruntowa będzie mogła pobierać z niego energię np do ogrzewania CWU.
    Wentylacja i klimatyzacja mają wspólne kanały nawiewne zwymiarowane do przepływów klimatyzacji, a oddzielne wywiewne. Strumienie się łączą tuż przed pompą ciepła. Układ analogiczny jak na ilustracji która wcześniej pokazałem. Na pewno szczerze opiszę jak to będzie działać. Jednostka kanalowa ma 11kW mocy chłodniczej, a dobrze ocieplony domek 120m2.
  17. #37
    Teraz już wszystko jasne. Czyli układ dwóch pomp ciepła Przy takiej mocy chłodniczej i dobrej izolacji domu wg mnie powinno całkiem dobrze chłodzić.
    A co z np. łazienkami, też jest tam dostarczane schłodzone powietrze?
    Jaką przewagę nad klimakonwektorami ma ten układ?
Strona 2 z 2
