Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Ocieplenie ściany - ma być szczelina dylatacyjna czy nie?
    Buduję sobie domek, który chciałbym wykorzystywać od wczesnej wiosny do późnej jesieni, więc chcę ocieplić ściany.
    W tej chwili patrząc od zewnątrz mam:
    - deska elewacyjna
    - szczelina 2cm
    - wiatroizolacja
    - płyta OSB 12
    i teraz dylemat. Należy znów zrobić szczelinę, i dopiero potem wełna? Czy wełna może przylegać do OSB?
    Jeżeli ma być szczelina, to mogę pominąć sznurek i przymocować do OSB pionowo kilka wąskich listew aby wełna nie dotykała OSB?
    Ja bym widział problem z OSB które samo sobie nie jest ani wiatro-przepuszczalna (folia wiatroizolacyjna zbędna), ani paro-przepuszczalna (jak wilgoć dostanie się do wełny to już nie wyschnie). Więc szczelina może być przydatna.
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    729
    Prawidłowa kolejność w budynku ogrzewanym, Idąc od środka budynku na zewnątrz: OSB, wełna, wiatroizolacja, przerwa wentylacyjna, deska elewacyjna.
    Edit: OSB słabo przepuszcza parę wodną i w pewnym sensie pełni rolę paroizolacji.
    Ostatnio edytowane przez gondoljerzy ; 20-06-2021 o 10:47
    Róbmy swoje!
