Przepływy / regulacja grzejniki aluminiowe
Witam ,
Chce zrównoważyć instalacje CO grzejniki aluminiowe radiatori 2000 wulkan 500 + zawory Heimaier z głowicami termostatycznymi .
Zawory regulacja (10-150l/h) pompa alpha 2 miałem już urządzenie alpha reader , ale nie pomogło problem jest taki sam jak w aplikacji heimeiera czyli brak tego typu grzejników ogólnie wszędzie dostepne są tylko grzejniki stalowe płytowe , próbowałem to porównywać do modelu 21 lub 22 , ale wartości się różnią .
Może ktoś zna się na tym i podpowie jak ręcznie wyliczyć potrzebny przepływ na zaworze dla mocy danego grzejnika czy liczby żeberek .
Jak wyglada sprawa z taką regulacja czy przydatna jest jak są głowice na zaworach oraz czy przy wyliczeniach temperaturę zasilania i delte dla powrotu biorę dla -20 ?
Jako sterowanie dodatkowe będzie krzywa grzewcza i tu właśnie nie mogę zrozumieć pod jaka temperaturę równoważyć układ skoro będzie zmienna zależnie od pogody za oknem.
Jeżeli ktoś mierzył się z czymś takim , albo chce pomoc to z gory dzięki .
Nikt nic ? Zero wiedzy na forum ? Może jednak znajdzie się ktoś ogarnięty w temacie ewentualnie jakiś instalator i doradzi w jaka stronę iść ze zrównoważeniem instalacji i prawidłowymi przepływami przy grzejnikach Alu i przyszłościowa praca pod PC .
