Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    matgaw
    Nov 2020
    Drezdenko
    66-530
    Domyślnie Wybór ogrzewania
    Witam. Mam w plan wybudować domek 35m plus góra użytkowa i będzie w przyszłości dobudowka. Moje pytanie to jakie ogrzewanie było by najlepsze tak żeby zgrywało się wszystko przed budowa dobudowki nie ma kotłowni więc pieca też nie można założyć ma być grzana góra i dół czy jedyna opcja jest zamontowanie komina z płaszczem wodnym?, aby mieć też podłogówkę też zależy mi na tym żeby też było w miarę tanio drzewa mm opor dużo. Czy też zostaje jakis kopciuch dopuki nie będzie dobudowki czy ktoś ma pomysł?,
    24.259
    Wrzuć OZC.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Wrzuć OZC.
    Tak na serio pytasz?, czy zartujesz?
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Pierwszy lepszy peleciak z samorozpalaniem i rozprowadzeniem powietrza wystarczy to jakieś 3 tys średnio a jak chcesz wodę cwu czy nawet ogrzewanie podłogowe to lepszym byłby kominek z płaszczem ale on wymaga dużego bufora to musisz wiedzieć .
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.491
    Najtaniej w montażu oraz przyszłej eksploatacji pompa ciepła powietrze-powietrze, czyli klimatyzacja z funkcją grzania, być może wystarczy 2,5 do 3,5 kW.
    matgaw
    Nov 2020
    Drezdenko
    66-530
    Pompa powietrze- powietrze duży koszt prawie tyle co sso tego domku został bym jednak przy drzewie bbo najtaniej
    A czy do jeżeli miałbym kominek z płaszczem to mogę później do niego centralne podłączyć żeby grzac tymi tym?
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Barliniak
    Jun 2015
    Barlinek
    74-320
    539
    Cytat Napisał matgaw Zobacz post
    Że co duży koszt 3-5tyś. ??? to może się nie bierz już lepiej za budowę tego pokoju skoro dla Ciebie to duży koszt.Klima w wersji pod sufitem a najlepiej konsola z palcem w ... ogarnie ten temat przy najniższej eksploatacji plus jeszcze chłodzenie.Kominek z płaszczem wodnym do 35m skoro chcesz smołę w kominku i na podłodze to tak a już łączenie tego z ogrzewaniem podłogowym to szczyt głupoty.https://www.youtube.com/watch?v=Les_OwV36CY https://www.youtube.com/watch?v=aXt6o5VXIGE
    Ostatnio edytowane przez Barliniak ; 23-04-2021 o 09:40
    Defro bio slim 10 kw do ogrzania 150m . Klimy Rotenso Imoto 2,6/ 3,5 /5,3kW .PC do CWU Gorenje 300litrów.Dom czerwona cegła 44cm +10 styro/Poddasze 30cm wełny 0,33 /okna 3szybowe /grzejniki Purmo
    Ekspert marki BOSCH - zapraszamy do Forum eksperckiego na górze Forum Muratora. Czekamy na Wasze pytania, udzielamy się w wątkach.
    Czy rozważał Pan zastosowanie ogrzewania gazowego w Pana domu? Kotły Bosch charakteryzują się wysoką sprawnością oraz dużym zakresem modulacji, dzięki czemu z pewnością będzie to komfortowe rozwiązanie.
    Zachęcam do kontaktu z naszym autoryzowanym partnerem, który z pewnością rozwieje Pana wątpliwości i pomoże w dobraniu najlepszych możliwych urządzeń. Najbliższego autoryzowanego partnera znajdzie Pan na stronie: https://www.bosch-thermotechnology.c.../dealersearch/
    Konsultant Bosch Termotechnika
    matgaw
    Nov 2020
    Drezdenko
    66-530
    @Barliniak jeżeli pompa taka będzie kosztowac w granicach takiej kwoty to nawet bym się nie zastanawiał i montował liczyłem coś w granicy15 tys ale jeżeli naprawdę to taka suma to jak najbardziej
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    727
    Bo Barliniakowi chodzi o klimatyzator. Mamy na forum temat o ogrzewaniu domu klimatyzatorem. Znajdź go sobie i czytaj.
    Róbmy swoje!
