Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    DKMMW
    Nov 2016
    43-410
    285
    Domyślnie Więźba CNC i problem z rozmierzeniem łat
    Jak w tytule, mam więźbę wycinaną na maszynach cnc, którą niedawno skończyłem składać. Przymierzam się do okapów i rozmierzania łat, ale nie do końca zadowolony jestem z wyników obliczeń. Wykonawca więźby wiedział jaką planujemy dachówkę a mimo to długości krokwi w niektórych miejscach chyba będą wymagać poprawek.
    Dach jest dość skomplikowany co widać na zdjęciu, naniosłem długości krokwi na poszczególnych połaciach.
Nazwa:	Dach.jpg
Rozmiar:	16,5 KB
    Planowana dachówka Braas Turmalin. Haki gięte. Membrana na pas pod rynnowy. W związku z tym rynny odsunięte trochę od deski okapowej, aby zrobić szczelinę ok 2 cm. Deska czołowa jest dość szeroka( 26cm), więc chciałbym obniżyć rynnę w miarę możliwości jak najniżej co wymusza jak sądzę, bardzo małe wypuszczenie pierwszej dachówki poza okap.
    Wychodzi mi, że konieczne będzie docinanie dachówek w kalenicy głównej, bo kryjąc od dołu chciałbym wyjść z całą dachówką w kalenicy szczytowej (długość połaci 575) a różnica od tego miejsca do końca dalszej części połaci nie pozwala zachować tego samego rozstawu łat. Ponad to połać o długości 307 musiałaby być kryta z zastosowaniem innego rozstawu łat i zastanawiam się czy będzie to widoczne jeśli na jednym szczycie (575 i 307) będą dwa różne rozstawy (no chyba, że skrócę krokwie po stronie 307 - wtedy znowu odległość okapu od ściany będzie inna po każdej ze stron).
    I tu pytanie do Was - jak rozwiązaliby to zawodowi dekarze?
    Kamil30cm
    Jun 2016
    Żukowo
    83-330
    381
    Nie zawsze uda się zrobić tak aby wszędzie wyszła cała dachówka w kalenicy.
    Osobiście cięcie w kalenicy i każda kręcona na wkręta
    DKMMW
    Nov 2016
    43-410
    285
    A co sądzisz o tym, że każda połać wyszłaby w innym rozstawie? Będzie się to rzucało w oczy? Przy płaskiej dachówce linie są dość wyraźne...
    Cytat Napisał DKMMW Zobacz post
    Jak wyjdzie w innym rozstawie to będzie kicha.
    Dopytujesz o rozstaw łat a ja zapytam czy Ty masz zamiar sam układać pokrycie?
    Jan P.
    Feb 2010
    Brwinów Milanówek 506391113
    2.475
    Masz tolerancję w rozstawie ok 2 cm. Dachówka nie musi wystawać poza okap , Można posiłkować się pasem nadrynnowym aby wyszło bez cięcia. W/g mnie burza w szklance wody
    Po mnie nie ma poprawek
    DKMMW
    Nov 2016
    43-410
    285
    Tak mam taki zamiar.
    Cytat Napisał Jan P. Zobacz post
    Ale, że w jednym okapie dachówka wysunięta powiedzmy 2cm a na połaci obok cofnięta i woda na pas nadrynnowy?
    Mógłbym Cię prosić o szybkie wyliczenie rozstawów (LA i LAT) dla moich połaci bo albo ja czegoś nie rozumiem albo się nie da przy tych długościach krokwi?
    Jak masz sam to robić to najlepiej jakbyś poprosił jakiegoś dobrego cieśle o udzielenie porad na gruncie.
    Rozstaw łat jak i długość i szerokość krycia danej dachówki znajdziesz w opisie producenta dachówki. Długość krokwi nie jest problemem przy okapie gdy nie są heblowane bo można je zawsze dociąć na daną długość tak aby zmieściły się całe dachówki.
    Dach jest ozdobą domu i jak dachówki będą się mijały na różnych połaciach to będzie to wątpliwa ozdoba.
    DKMMW
    Nov 2016
    43-410
    285
    Ciężko będzie znaleźć kogoś dobrego a jeszcze namówić go na udzielanie porad to już całkiem. Liczę, że tu na forum trafiłem na kilku dobrych fachowców.
    Tak wiem kartę techniczną dachówki to znam już chyba na pamięć...
    Firma dostarczająca mi więźbę podała mi rozstawy łat dla wszystkich połaci 36,8 oraz okapową 36,5 - jednak nijak to nie pasuje...
    Liczę na Was praktycy!
    DKMMW
    Nov 2016
    43-410
    285
    Ok, posiedziałem nad tym kolejny wieczór i udało się coś wymyślić. Rozstaw łat wychodzi mi 37,75cm, czyli w zakresie przewidzianym dla tej dachówki oraz okapowa 42,5cm. Przy połaci 307 muszę "wyjechać" kontrłatą nad deskę okapową, wtedy zyskam około 4cm do długości krokwi i rozstaw 37,75 będzie pasował. Zostanie jedynie połać o długości 596cm. Tam zostaje inny rozstaw łat albo obcinam krokwie o 21cm. Widuję dachy z niedopasowanymi dachówkami w koszu, ale to głównie przy dachówce falistej. Nie wiem jak to będzie wyglądać przy płaskiej. Przejmować się tym, czy nie warto?
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    To dość trudny dach aby spełnić Twoje wymagania. Cięcie dachówek w kalenicy nie niczym złym pod warunkiem, że odcinamy niewielki kawałek dachówki. Gorzej jak trzeba tam dołożyć np. 10- cm. Przy założeniu, że masz ten sam kąt nachylenia wszystkich połaci można pobawić się tak aby to wyszło estetycznie. Jak nie będzie koszy na nokach to rozstaw łat nie musi być identyczny. Jak ma to być perfekcyjnie to połacie z dachówkami skrajnymi ustawią w koszu dachówki na sąsiednich połaciach. Możliwe docinki przy ścianach. Pozostaje jeszcze kwestia rodzaju krycia z przesunięciem czy jedna pod drugą. A może pokryć "na dziko" czyli w każdym poziomym rzędzie dowolne przesunięcie? W załączeniu zdjęcie ekspozycji, którą wykonałem na targach Interbud w Łodzi. Kosz na nokach a prawa połać kryta na dziko. Przy takim kryciu szczyt wykonany na nokach i obróbka blacharska zamykająca (bez dachówek skrajnych). Pozdrawiam.
Nazwa:	14.jpg
Rozmiar:	89,4 KB
ID:	455087   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	15.jpg
Rozmiar:	86,3 KB
    miłego dnia
    DKMMW
    Nov 2016
    43-410
    285
    Dziękuję Panie Andrzeju za komentarz. Dachówka będzie układana z przesunięciem, kosze "normalne" bez noków. Pomijając moje wymagania jak Pan podszedł by do takiego dachu? Pozdrawiam
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Dach ma niezależne połacie można zatem pewne regulacje wykonać korygując długości okapów. Podchodząc do budynku widzimy dach a nie szerokość okapu. Na początek sprawdziłbym kąty nachylenia połaci.Następnie ustawiłbym połacie według dachówek skrajnych i do tych połaci ustawiłbym połacie dochodzące. Łaty dochodzące do kosza powinny się schodzić. Ostatnia połać trójkątna bez znaczenia, trzeba tylko zadbać aby ustawić dachówki do osi trójkąta i tak aby w ostatnim rzędzie była cała dachówka a nie dwie połówki.Pozdrawiam.
    miłego dnia
    DKMMW
    Nov 2016
    43-410
    285
    Dziękuję za cenne informacje. Na taką odpowiedź liczyłem. Pozdrawiam
