Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie lazienka, wneka przy prysznicu na scianie zelbet.
    niedługo będę wykańczał mieszkanie w łazience chciałbym mieć przy prysznicu wnękę - jednak na stronie na której jest ściana z żelbetu.
    Czy to z automatu wyklucza zrobienie takiej wnęki jak na zdjęciu?
Nazwa:	636620_9895ba51-1ac0-4e9f-adde-90a438b1fe4d_crop_625_375_zdjecie.jpg
Rozmiar:	35,1 KB
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Dlaczego nie można wyciąć - to zapewne blok z wielkiej płyty skoro ściany są żelbetowe. Z dużym prawdopodobieństwem taka łazienka to żelbetowy klocek dostawiony do identycznego klocka sąsiada więc są dwie ściany żelbetowe. Wycięcie takiej półki szlifierką kątową i odpowiednią tarczą nie stanowi problemu.
    Przeczytaj i zobacz obrazki Pozdrawiam
    https://forum.muratordom.pl/showthre...-blok-z-lat-80
    Blok jest dopiero budowany, ściany są chyba 26cm grube ale chyba pojedyncze (tam się wydaje z rzutu mieszkań). Zastawia mnie czy tto wyciecie nie spowoduje ze sąsiad będzie słuchał jak się u mnie leje woda no i takie ściany sa chyba nośne
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał messun Zobacz post
    A....a to w takim razie skoro to nowy projekt to wszystko jest przeliczone więc Twoja wnęka może okazać się nad wyraz "szkodliwa"Będziesz musiał darować sobie ten pomysł.
    Majster z ulicy
    Nov 2023
    Krakow
    01-111
    Napisałem a propos Tego postu na PW. To wgl nic nie wolno wycinac w zelbecie w nowym budownictwie!?!
    50.146
    niezależnie czy w starym czy w nowym, nie można ingerować w elementy nośne bez przeliczeń konstruktora i zgody właściciela budynku.
