Hej,
Zabieram się za pergolę tarasową i zastanawiam się czym najszybciej i nałatwiej wykonać rowek 4x4cm w belce BSH 6x14cm.
Reczna frezarka nie przejdzie. Naciecie po obu stronach, dluto, a potem frezowanie?
Hej,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZapomniałem napisać, na 6cm. Chodzi o ukrycie prowadnicy zadaszenia pergoli, więc estetyczniej byłoby zrobić rowek.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli do kantówki 4 X 12 cm przykleisz dwie deski po bokach 2 X 16 cm i będzie estetycznie i szybko. Jak zastosujesz klej (dobry klej) do drewna wodoodporny i zastosujesz ściski to takie drewno po sklejeniu i wyszlifowaniu będzie wyglądało jak "monolit" i się nie rozklei pod wpływem wilgoci.
Innym prostszym sposobem to udać się do stolarza aby na frezarce stacjonarnej dolnowrzecionowej zrobił taki rowek, szybko tanio i solidnie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiestety o wpuszczeniu pomyślałem jak już kupiłem belki inna sprawa że 4x12 belek nie ma chyba.
Ale drugie rozwiązanie chyba będzie najsensowniejsze. Muszę poszukać kogoś w okolicy. Szkoda nerwów, a narzędzia też by kosztowały.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż o tym myślałem. Pilarka, dłuto i finisz frezarką.
Poszukam stolarza, dzięki za rady.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStolarze zarobieni, nikt od ręki nie zrobi, a wynajem przyczepki 2 razy i jeżdżenie bez sensu. W sumie w 4 godziny ręczną frezarką zrobiłem rowek na 3.5cm. Frez był za krótki, a innego nie miałem. Gdybym miał odpowiedni, to w tym samym czasie byłoby na wymiar. Wyszło rowniotko, jak złapałem wprawy w prowadzeniu i zawsze przeciwbieżnie, dobrze dociśnięty prowadnik to bez problemu szło. Wióry zebrane kosiarką, trafiły do worka - będą do zakwaszenia ziemi.
3.5 też jest ok, bo prowadnica na rantach zaokrąglona, więc na równo wyszłaby szczelina.
