Strona 7 z 8
Pokaż wyniki od 121 do 140 z 147
  1. #121
    Nie wiem jak u Was ale u mnie chleb 1kg kosztuje już 8,20 zł. jak prąd podrożeje 3x to wszystko podskoczy. Ludzie na cukier się rzucili bo niby zabraknie, teraz spekulują to samo o mące wcześniej była srajtaśma. A za czasów covida mówili że kondonów braknie bo fabryki u kitajców stoją.
    Ale wracając do PV po instalacji zużycie tylko wzrasta 1 instalacja 3,3kW miała wystarczyć, starczyła na niecały rok później dołożyłem jeszcze 1,5kW i też starczyło na krótko. Teraz w sumie jak w stopce a zużycie na bank przekroczy produkcję bo wpadła ciepła pompa i skonsumuje wszelkie nadwyżki.
  2. #122
    tabi88
    Jan 2013
    Wołomin
    05-230
    277
    Ja zainstalowałem tyle ile mogłem, jakby się zmieściło to wziąłbym trochę więcej. Zużycia większego nie mam po instalacji PV, zmienił się tylko profil zużycia (aby zwiększyć autokonsumpcję ale nie są to dużę zmiany, po prostu zmieniłem godziny pracy PC na CWU).
    Co do wpływu cen prądu na inne produkty - zgadza się, jednak Tu nie o tym
  3. #123
    Też dziś upiekłem 2 chlebki wyszło poniżej 8 zł. wraz z prądem
    Każdy instaluje tyle ile może na dachu później szuka podwórka i instalacji na gruncie. U mnie PC stoi bo kolektory pompują dziś do 60*C, nawet jak w zimę słońce zaświeci to ładuję ten sam bufor.
  4. #124
  5. #125
    Cytat Napisał Alessandro Zobacz post
    Czy ktoś rozumie to zdanie z tego artykułu?
    "Składnikami potrzebnymi do procesu elektrolizy są woda destylowana i energia elektryczna. – Woda, która składa się z dwóch cząsteczek wodoru i jednej cząsteczki tlenu, jest rozdzielana na elektrodzie dodatniej."
    Elektroliza w wodzie destylowanej??
    Woda jest rozdzielana na elektrodzie dodatniej??
  6. #126
    Nie do mnie z takimi pytaniami, nie znam się, wierzę w cudo studentom, a nóż ...
  7. #127
    Ja też wierzę studentom.
    Nie wierzę że autor tego artykułu ma zielone pojęcie w tym temacie.
  8. #128
    A gdzie śpece od wyliczeń, że to się nie zwróci nie ma sensu itd,itp? Zapraszam do dyskusji.
    Parterowy szkieletor 104 m2 U ścian 0,14 podłogi 0,11 stropu 0,09.CO Kable na 92m2 (nie używane, żrą prąd a efekt nie współmierny do zużycia),WM Zehnder ComfoAir 350
    CWUPompa ciepła Rickenbacher ULTRAX HPW Klimatyzator Daikin FTXZ Ururu Sarara 3,5kW.
    Według OZC 27,6W/m2 według świadectwa energetycznego EK71,1KWh/m2 EP136,5KWh/m2 cokolwiek to znaczy
    PV 7,4 kW Fronius Symo 7.0-3-M południe
  9. #129
    Studentom zwraca się tylko jedzenie cały rok zupek chińskich aby za resztę kasy kupić dużo alkoholu. Podejrzewam że tu woda destylowana była produktem odpadowym po destylacji alkoholu. Po to im te 4 panele fotowoltaiczne, aby nie robić tego na gazie. A co po pijaku ustalili opisuje ww. artykuł.
  10. #130
    Chciałem przestrzec przed firmą GRUPA PST ROMAN JURKIEWICZ z Wrocławia podczas montażu instalacji w moim domu przez odłączanie N spowodowali spalenie urządzeń które były podłączone do sieci, wyłącznik bezpieczeństwa chcieli zamontować wewnątrz domu , nie mają w zwyczaju sprzątać po sobie.
    Widać, że firma zatrudnia ludzi z łapanki mających problemy w komunikacji w j. polski,
    Nie chcą pokryć szkód starają się zwalić winę na klienta wmawiając nieprawdziwe historie, że klient sam ingerował w instalację.
    Z moich informacji wynika , że takich przypadków było więcej. Moja sprawa skończy się najprawdopodobniej w sądzie, ale może ktoś po przeczytaniu uchroni się przed tymi partaczami.
  11. #131
    Co nas obchodzi twój spam? Zgłoszenie i OUT
  12. #132
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał asosandra Zobacz post
    Według mnie, mimo negatywnych opinii niektórych, i tak warto się zdecydować. Jest wiele powodów, dzięki którym farma fotowoltaiczna to dobra inwestycja, o czym możecie poczytać np. tutaj.
    W KRS od 2019
    Kapitał zakłądowy 6000
    Słabo
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  13. #133
    Jancia
    Jan 2021
    Polska
    229
    Fakt. Chyba że spadająca cegłówka rozbije panel.
  14. #134
    Rybnik
    18.618
    Ale co to da, jak inne instalacje podbiją napięcie na trafo ?
  15. #135
    Coś da, dopóki w sieci nie będzie tych 253V.
    BTW - skąd wiedza, że falownik musi się wyłączyć przy 253V? Czy nie obowiązują nas te same przepisy, co zakład energetyczny (95% czasu musi być max 253V, co oznacza, że przez 5% czasu może być więcej).
  16. #136
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    Ja już to przerabiałem i dla tych co coś tam przekracza to coś tam da. Jak za bardzo przekracza to coś tam da ale nie tobie tylko sąsiadom a tobie tylko mnóstwo wrzątku.
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.
  17. #137
    Czyli miałeś tak dużo nadmiarowej (napięcie ponad 253V) energii z paneli w godzinę-dwie dziennie, że było tego za dużo do zużycia cwu przez całą rodzinę?
  18. #138
    Sep 2014
    10.862
    Cytat Napisał Panstalin2 Zobacz post
    Regulator 253V do fotowoltaiki
    Zapobiega wyłączaniu się instalacji fotowoltaicznej po przekroczeniu
    napięcia 253V.
    https://allegrolokalnie.pl/oferta/re...owoltaiki-253v
    Przekierowuje tylko nadmiar wyprodukowanej Energi której sieć nie może przyjąć (np. do bojlera elektrycznego ) lub innego odbiornika Energi o mocy ok 2 KW.
    Regulator pracuje w czasie rzeczywistym dzięki zastosowaniu Triaka , sterowanego płynnie do osiągnięcia maksymalnej wydajności fotowaltaiki do możliwości przyjęcia Energi przez sieć .
    Reklamujesz sprzedaż własnego produktu?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  19. #139
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    Cytat Napisał humidorek Zobacz post
    Miałem najpierw minimalne przekroczenia więc było wporządku, sąsiedzi zakładali PV i sytuacja stawała się coraz gorsza . Woda miała 90 *C , falowniki przestały mi działać a wodę dalej grzało tylko, że z paneli sąsiadów bo napięcie dochodziło do 258 V. Nie było przekroczenia 2 czy 3 godziny tylko od 9 rano do nawet 18 godziny.
    Pewnego dnia obniżyli napięcie na transformatorze i już nie widziałem napięcia większego niż 245 V. Wcześniej to 245 V było nawet po zachodzie słońca. Od tej pory urządzenie jest już niepotrzebne ale różnie to może kiedyś być.
    Razem 9,42 kWp.
  20. #140
    Aa, faktycznie - to urządzenie aktywuje się napięciem, czyli faktycznie nie ma to sensu. Jedyne zatem to załączanie zarówno napięciem, jak i stanem aktualnego exportu, do czego już jest potrzebny licznik energii między rozdzielnica główną a licznikiem z energetyki...
    Ja mam napięcie średnie 242V, co mnie też irytuje, ale panele na tej odnodze od transformatora ma tylko jeden sąsiad.
Strona 7 z 8
