Pokaż wyniki od 1 do 20 z 24
    piotraudi
    Mar 2014
    3-MIASTO
    125
    Domyślnie Falownik Huaweii przerwy.... Pytan. Do uzytkownikow
    Witam mam w swojej instalacji falownik huawei KTL 4 co jakis czas po spojzeniu na aplikacji mobilnej uzysku danego dnia mozna zauwazyc przerwy np widac ile produkuje w danej chwili falownik nagle przerwa znowu widac produkcje i nieraz tak kilka razy. Kiedys w trakcie takiej przerwy podeszlem do falownika i falownik normalnie dzialal
    . Nie wiem czy cos nie tak z falownikiem, aplikacja bym chcial poznac opinie innych posiadaczy falownikow huawei
    Rybnik
    18.618
    Zapewne wyłącza się z uwag na zbyt wysokie napięcie w sieci. Sprawdź w aplikacji wartość napięcia, ewentualnie sam zmierz
    piotraudi
    Mar 2014
    3-MIASTO
    125
    Nikt w okolicy nie ma jeszcze fotowoltaiki a sam inwerter sie nie wylancza ale w aplikacji przerwy sa
    piotraudi
    Mar 2014
    3-MIASTO
    125
    Mam wlasnie takie przerwy na wykresie jak autor tego filmu
    Rybnik
    18.618
    Cytat Napisał piotraudi Zobacz post
    On się nie wyłącza, on się restartuje.
    Zmierz napięcie.
    Jakie napięcie raportuje aplikacja?
    I nie pisz trzech postów w ciągu 2 minut
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 23-04-2021 o 21:06
    Teraz ciągle coś grzebią na serwerach Huaweia i jest problem z logowaniem. Chyba do niedzieli (25.04.2021) będzie brak możliwości zalogowania się do aplikacji. U mnie też są przerwy na wykresach, ale po kilku dniach są domalowywane Prosty test - sprawdź czy w trakcie przerw dzienna produkcja się zwiększa. Najlepiej zaloguj się przez www i na ekranie gdzie masz schemat przepływu energii kliknij "...", a później wyśwetl w danych historycznych "Daily energy". U mnie czasami są białe plamy ale energia rośnie
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Trwają obecnie intensywne prace nad kompletnym przejściem na nową platformę Fusion Solar 7.0, która ma zapewnić większy komfort użytkowania. Planowana migracja ma się odbyć w ten weekend, do tego czasu jednak mogą wystąpić przerwy w dostępie do platformy (spowodowane pracami konserwatorskimi na serwerze). Bardzo proszę jeszcze o odrobinę cierpliwości.
    Planowane zmiany to przede wszystkim:
    1. Zaktualizowany interfejs użytkownika, aby ułatwić dostęp do różnych funkcji.
    2. Dodanie przewodnika użytkowania online oraz obsługi wyszukiwania funkcji platformy i dokumentów pomocy online.
    3. Dodanie mozliwości obsługi inteligentnego systemu magazynowania energii - baterii LUNA2000.
    4. Zaktualizowana aplikacja FusionSolar.
    5. Naprawione problemy ze stabilnością i wydajnością systemu.
    Do momentu przejścia zaleca się korzystanie z aktualnej (żółtej) wersji aplikacji Fusion Solar (w załączeniu instrukcja pobrania bezpośrednio na telefon).
    Od poniedziałku należy korzystać z nowej wersji (niebieskiej).
    piotraudi
    Mar 2014
    3-MIASTO
    125
    Ja tam z zadnej aplikacji nie moge sie polaczyc stara pomaranczowa pokazuje zebym podlaczyl telefon z internetem cgoc jest polaczony a niebieska apka sun2000 zamula telefon a i tak jest tylko czarne tlo!
    Wlasnie po tych przerwach dolicza sie energia ale nie wiem czym sa spowodowane te przerwy? Wysokim napieciem, restartem falownika?
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Ani www, ani apki nie działają, jest migracja na serwerach. Trzeba wstrzymać się z bulami do poniedziałki.
    Sun2000 łączy się bezpośrednio z falownikiem i ja nie mam żadnego problemu z komunikacją, możesz również się połączyć poprzez fusion home, też łączysz się bezpośrednio z falownikiem omijając chmurę.
    A weź miernikiem sprawdz jakie masz napięcia na poszczególnych fazach w rozdzielni, najlepiej w największym słońcu, będziesz miał jakiś tam obraz co się dzieje z napięciami. Jak wróci połączenie z chmurą możesz sobie wejść przez www na swoje konto i tam klikając w falownik możesz sobie wybrać wykres napięć na poszczególnych fazach i podejrzeć co się dzieje.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
    piotraudi
    Mar 2014
    3-MIASTO
    125
    Ta aplokacja sun2000 ma polskie menu czy tylko angi.... e?
    Piotraudi, dołącz do grupy to będziesz więcej wiedział:
    https://m.facebook.com/groups/846768...55&ref=m_notif
    Dodatkowo, masz na grupie link do nowej aplikacji, która u mnie już działa Fusionsolar 5.7.008.
    Dom Saloniki II - 128m2 użytkowej, ściany 15 cm λD= 0,039 W/mK, poddasze 25cm wełny λD= 0,034 W/mK, skosy 20 cm λD= 0,034 W/mK, podłoga 10cm λD= 0,038 W/mK, dół całość podłogówka, góra 3 kaloryfery + łazienka podłogówka. Okna Schuco Corona SI 82 Cava 3 szyby.
    Skam-P 12kW Ardeo, sterownik SPP + BET.
    Instalacja PV 3,35kW - Huawei SUN2000-3KTL-M0 + 10 szt. Q-Cells Q.PEAK DUO BLK-G6 335W.
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Polskie, fusion home ma angielskie.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
    piotraudi
    Mar 2014
    3-MIASTO
    125
    A dzieki bo ze sklepu play pobralem apke SUN 2000 i ma tylko angielskie menu w dodatku jakiej komunikaty sie pojawiaja jak bym musial sie logowac i parowac falownik od nowa
    A apka fusionsolar wogole nie dzialanod kilku dni
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Coś się zaczyna dziać, www udało się zalogować, apka się dopaliła.
    Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 26-04-2021 o 07:36
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
    Po modernizacjach jest znacznie lepiej. Może nie idealnie, ale już i strona w miarę działa i apka. Szkoda, że znikło z danych historycznych napięcie sieci AC. Można tylko online sprawdzać w tym momencie, więc ciężko zobaczyć kiedy dobijamy do 253V ;/
    SMAKOR
    Nie myślałem, że budowa domu to takie wyzwanie...
    piotraudi
    Mar 2014
    3-MIASTO
    125
    Temperatury paneli tez juz nie ma
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Z tym napięciem to troche lipa faktycznie bo można było przedstawiać wykres zmian w ciągu dnia przy zgłoszeniach. Ale też i zdjęcia z pomiarów miernikiem u mnie zadziałały.
    Temperatury ja u siebie nie widziałem nawet w starej wersji.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
    mg69
    May 2021
    kielce
    25-001
    Cały czas przełączają serwery i pewnie stąd problem.
    Jeśli jest problem z napieciem to trzeba interweniować na 991 i obniżą na transformatorze zaczepy.
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Cytat Napisał mg69 Zobacz post
    Albo jak w moim przypadku została wykonana do nas nowa linia zasilająca od innego transformatora bo też miałem jaja z napięciami jako ostatni odbiorca z innego trafo.
    Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 02-05-2021 o 08:54
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
