Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Pompa do szamba jaką wybrać
    Witam wszystkich i proszę o pomoc w doborze pompy.
    Do tej pory nie miałem żadnej pompy i nie mam zielonego pojęcia jaką wybrać aż dzisiaj stanąłem przed wyborem jednej z trzech propozycji.
    1. https://allegro.pl/oferta/pompa-szamba-wody-brudnej-rozdrabniacz-waz-20m-9337376027
    2. https://allegro.pl/oferta/pompa-wody-czystej-brudnej-szamba-plywak-waz-20m-8576139223
    3. https://allegro.pl/oferta/pompa-do-szamba-i-brudnej-wody-z-rozdrabniaczem-9976281203
    Pompa będzie wypompowywać brudną wodę ze zbiornika ok 3000l ( to co spłynie z podwórka w czasie deszczu, ze zlewów kuchennych i zmywarki ) do innego zbiornika 20-30m dalej. Zależy mi na prędkości pracy i oczywiście jak największej niezawodności, coby za parę lat nie szukać nowej.
    W zasadzie wystarczy Ci pompa zwykła zanurzeniowa do wody bo nie będziesz miał jakiś dużych zanieczyszczeń skoro piszesz że woda ma pochodzić ze zlewu kuchennego, zmywarki i wody opadowej.
    Ja bym szukał pompy z nierdzewki lub w obudowie plastikowej. Dobre i bardzo wydajne pompy ma firma Karcher, Gardena.
    W zasadzie to może i tak ale mam do wyboru za free tylko jedną z tych trzech.
    Cytat Napisał Derek777 Zobacz post
    W zasadzie to te trzy to to samo tylko w innym opakowaniu
    Nr 3 ma większą moc od pozostałych, możesz połakomić się na nią
    Cytat Napisał henrykow Zobacz post
    Jeżeli chodzi o moc silnika to masz rację ale ta druga pomimo mniejszej 550W mocy silnika ma większą wydajność 18000l/h. I weź bądź mądry
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    1. https://allegro.pl/oferta/pompa-szam...20m-9337376027
    2. https://allegro.pl/oferta/pompa-wody...20m-8576139223
    3. https://allegro.pl/oferta/pompa-do-s...zem-9976281203
    Nie kupuj tego gówna , tam nie ma rozdrabniacza i tylko się zapycha na czym tylko się da , kup sobie taką https://allegro.pl/oferta/pompa-zata...wq-10632306372 a będziesz zadowolony , mam taką już dosyć długo i czy to szmaty skarpety co wpadnie to tylko strzępy lecą , nic nie jest w stanie ją zatrzymać.
    Co bardziej brać pod uwagę: moc silnika czy wydajność?
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Mam taką jak z linka i powiem ci że szarpie ak dziki koń a jak nie masz zbiornika z milionem kubików to ta zupełnie wystarczy , miałem jakieś gówno które miało na tabliczce 3000 Watt a była dwa razy słabsza niż ta z linka więc na te moce podawane przez sprzedawców patrz z przymrużeniem oka , najlepszym przykładem są tzw ruskie membranówki wszystkie mają ok 250 Watt a u sprzedawców są 450 550 700 itp idt a , jednym słowem tą co podałem nie będziesz zawiedziony a jak szukasz wariata to IBO ma też z wirnikiem 4 łopatkowym i śrubą rozdrabniającą tak jak w tej ale one już prawie że węże rozrywają
    Wydajność jest podawana jako maksymalna i wątpię abyś ja uzyskał, ma na to wpływ wysokość podnoszenia, przekrój rury odprowadzającej i jej długość oraz wysokość podnoszenia. Bardziej ważniejsza jest moc.
    Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i rady. Po rozmowie ze znajomym ze sklepu rolniczego zdecydowałem się na pompę IBO taką jak z drugiego linku. Mam nadzieję że posłuży trochę...
    Pozdrawiam wszystkich
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Nie chcę cie martwić ale ten szajs SIĘ NIE NADAJE miałem to i co kilka minut zapchana ,te dziurki się szmatkami papierami i co tam tylko zapycha , podałem ci linka do dobrej sprawdzonej pompy a ty rób jak chcesz ale musisz wiedzieć że błądzisz .
