Docieplenie ścian zewnętrznych - termomodernizacja 300m2
Witam serdecznie,
przymierzam się do termomodernizacji domu dwupiętrowego z poddaszem wybudowanym w 95 roku. Pierwszym krokiem będzie docieplenie ścian. Obecnie ściana to układ od zewnątrz [tynk kornik + styropian 5cm -> pustak żużlowy (ręcznie robiony) 20cm -> styropian we wnęce 5cm -> beton komórkowy Siporeks 12cm]. Parametrów styropianu nie znam.
Z wyceny na pompy ciepła mam następujące porady:
Ściana w Pana domu ma współczynnik U= 0,299W/m2K, a powinien być ok. U=0,2W/m2K. Przy dołożeniu jeszcze 5 cm styropianu mamy U= 0,217W/m2K i to jest już OK, a dodatkowe 10cm daje U=0,171W/m2K i to jest super.
Obecne ocieplenie w dobrej kondycji, ma około 15lat. Lekko myszy atakowaly ale opanowane i zatkane. Proszę o pomoc doświadczonych forumowiczów:
1. Jakie mogą być orientacyjne koszty takiego docieplenia dla powierzchni 300m2.
2. Czy dokleika jest realna czy trzeba zrywać wszystko?
3. Ile można uzyskać dofinansowania z programu Czyste Powietrze?
4. Jak to jest z oddychaniem domu? Rodzice mówili że wtedy jak ocieplali to był poruszany temat że ściany nie oddychają bo jest styropian 5cm we wnęce dlatego nie ryzykowali grubszym.
Za wszystkie rady z góry dziękuję.
Ku rozwadze i inspiracji:
Masz do wyboru, albo kupić 8 ton węgla po 3 tys. zł, albo ocieplić dom i cieszyć się rachunkami, które nic nie znaczą w budżecie domowym. Zebraliśmy przykłady z życia:
Minuta filmu 0.36:
Dom z 1990 roku w okolicy Suchej Beskidzkiej. Po ociepleniu, założeniu instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych, koszty ogrzewania wynoszą… 0 zł.
2.11:
Dom z lat 80-tych ogrzewany wcześniej kotłem na olej opałowy. Koszt roczny ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wynosił 15 tys. zł. Po termomodernizacji, montażu instalacji fotowoltaicznej, kolektorów oraz po wymianie źródła ciepła na powietrzną pompę ciepła, koszt energii dla całego budynku wynosi 700 zł rocznie.
3.11:
Ten dom nim dostał dofinansowanie na wymianę kopciucha, miał zużycie energii na poziomie 400 kWh na m2 na rok. Po termomodernizacji, wymianie kopciucha z węgla na kocioł na pellet, zamiast 6 ton węgla, wystarczą 2,5 tony pelletu. Dodatkowo dom ma własną instalację fotowoltaiczną i… nadmiar energii elektrycznej.
3.59:
Dom z 1935 r. poddawany kolejnym termomodernizacjom. Opalany zrębką drzewną, którą właściciel domu produkuje sam z odpadów tartacznych. Ma instalację fotowoltaiczną i kolektory słoneczne. Koszt ogrzewania: 2 tys. zł na rok.
6.22:
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zwoleniu. Po termomodernizacji zamontowano na dachu bloku instalację fotowoltaiczną. Dom jest ogrzewany gruntowymi pompami ciepła. W mieszkaniach są klimakonwektory, które zimą grzeją, a latem chłodzą. Największy koszt dla mieszkańców - grzania ciepłej wody użytkowej w lokalnej kotłowni - dla tego bloku jest symboliczny, ponieważ ciepłą wodę zapewniają pompy ciepła.
Zobaczcie też, jak kamerą termowizyjną można w szybki prosty sposób ocenić stan domu i straty ciepła.
Czy podzielicie nasz entuzjazm, że stare domy mogą być dosłownie jak nowe?!
To oczywiście duży wydatek, ale jest wiele różnych programów dopłat. Warto z nich korzystać. Warto dla siebie i innych - z wielu pojedynczych dobrych decyzji właścicieli domów powstaje nowa jakość - powietrze bez smogu…
________________
„Z węgla na gaz” to kolejny odcinek poradnika antysmogowego „Pozbądź się kopciucha” przygotowanego przez SPIUG - Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych dla właścicieli domów, którzy planują modernizację kotłowni węglowych.
Patronat cyklu: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, BOŚ - Bank Ochrony Środowiska, MURATOR.
