Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Dylatacje pod zabudową
    Witajcie,
    Chce ułożyć panele winylowe w całym mieszkaniu prócz łazienek.
    Zamysł jest taki, żeby nie robić nigdzie widocznych dylatacji (np na łączeniu korytarza z pokojem).
    Mam jednak wątpliwości jeśli chodzi o dylatację pod zabudowami w kuchni oraz w korytarzu, czytałem sporo i opinie są podzielone.
    Niektórzy robią pod zabudową dylatację za cokołem tak żeby zabudowa stała na oddzielnym "kawałku" paneli, niektórzy robią tylko przy ścianach.
    Trochę boję się zrobić dylatację pod zabudową w kuchni, ta ciągłość paneli to zawsze jakieś delikatne zabezpieczenie przeciwko wodzie.
    Jak uważacie, wystarczy tylko dylatacja pod ścianami?
    Drugą sprawą, czy pod panele i podkład w kuchni dawać jakąś folię? Jeśli tak to jaką?
    raf8912
    Apr 2021
    62-001
    Jeśli położysz panele winylowe klejone do posadzki to nie masz problemów z dylatacją.
    W przypadku układania na pływająco - to w zależności od producenta masz dużo opcji. Są panele które ułożysz na powierzchni 200m2 (np. afirmax) bez dylatacji w drzwiach z np. 5mm dylatacją obwodową. Przy stałych zabudowach - wyspy, meble kuchenne - lepiej zastosować dylatację - użyj np. takich profili które są minimalistyczne a zapewniają ochronę przed wodą (https://arbiton.com/profile-podlogowe/pro-l-2/). Pod panele masz duży wybór podkładów - szukaj tych dedykowanych pod winyle - takie podkłady musza mieć wysoki parametr CS.
    Tutaj masz przykład PUMa ze zintegrowaną folią paroizolacyjna (https://arbiton.com/podklady-podlogo...c-vinyl-click/), wiec bez dodatkowej folii się obejdzie.
