Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    ewamd
    Apr 2021
    Toruń
    87-100
    Domyślnie Konstrukcja więźby - prośba o ocenę
    Dzień dobry,
    mamy wykonany projekt indywidualny domu jednak przy zamawianiu drewna na więźbę pojawiły się pewne wątpliwości co do zaprojektowanej konstrukcji. Chciałam poprosić osoby, które znają się na konstrukcjach więźby o opinię czy jest ona prawidłowa. Dach jest dwuspadowy o powierzchni ponad 300 m2. Nad salonem zaprojektowana jest tzw. pustka - część bez stropu z wysokim sufitem o pow. 6,60x5,46 m. Wysoki sufit chcemy wykończyć płytami kartongips. Stąd też pytanie, czy taka konstrukcja nie będzie pracować i powodować pękań na suficie. Nie chce pisać co budzi naszą (a raczej dostawcy drewna) wątpliwość, żeby tego nie wskazywać. Proszę tylko o wypowiedzi rzeczywistych fachowców w temacie.
    Pozdrawiam serdecznie!
Nazwa:	0001.jpg
Rozmiar:	90,0 KB
    https://pl.pinterest.com/pin/140315344631180023/
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Mnie zastanawia wysokość krokwi w stosunku do jej grubości. Może wystąpić zjawisko wyboczenia spowodowane wiotkością. Sugerowałbym montaż płyty OSB z wierzchu jako poszycie pod papę i od spodu co powinno ustabilizować konstrukcję. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Sep 2014
    10.862
    Krokwie 8x28 cm faktycznie są wysokie ale odpowiednie stężone nie będą się "wichrować".
    Na rzucie nie widzę słupów SL 16x16 cm.
    Potrzebny jest przekrój poprzeczny przez dach. Podłużny też może być.
    Potrzebne są też obciążenia dachu.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
