Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Koszta płyty fundamentowej 2021
    Jakby ktoś chciał wiedzieć ile kosztuje obecnie płyta
    160m2 płyty
    Wymienione około 0,8-1m gruntu weszło jakoś 15 wywrotek ziemi
    Chudziak 10cm b25 (podobno musi być mocniejszy żeby bednarka nie rdzewiała, dogadana z budokruszem cena 215netto na całą budowe za b25, w8 gratis, podobno ma iść zaraz znowu do góry beton startowo 240 netto)
    XPS Ursa 10cm
    25cm zbrojenia płyty (projekt f10, kierbud zdecydował o f12) zalane b25 + W8
    Należy odjąć jakieś 5k na stali bo jej sporo zostało i pójdzie na strop.
    Zagęszczarka 500kg 2x wypożyczana bo była decyzja o podniesieniu terenu więc trzeba było ją drugi raz wypożyczyć.
    Hydraulik zdzierca, ale trzeba było zrobić na biegu normalnie kosztuje 800pln położenie całej hydrauliki pod płytą.
    Została opaska ze stryro do zrobienia ale to późniejszy etap.
    przed wylaniem betonu
    Licząc vs początek 2020 to sam materiał około 10k do góry. Nic tylko się budować
    Ostatnio edytowane przez martingg ; 06-05-2021 o 11:14
    Jeśli chodzi o wzrost cen
    XPS był zimą jeszcze po 410m3 obecnie 460m3 17x 50 = 850+
    Stal była po 2700 obecnie 3700 poszło 4,5t ~~ = 4500+
    Beton 15%+ = ~~ 2500 więcej
    Beton do marca 2020 można było kupić na vat 8% bez problemu obecnie 23% oczywiście można sie z niektórymi mniejszymi sprzedawcami dogadać, ale nie chciałem kombinować przy płycie.
    I tak dalej ...
    Tanio. Nic tylko sie cieszyć.
    Same plusy dodajmy wzrost styropianu było 160-180 m3 obecnie 240+
    Zimą jeszcze etixx na elewacje był zdaje się po 240 m3 obecnie widziałem 325m3.
    Główny powód czekania raczej z dalszymi pracami po SSO niech ten cholery styro stanieje bo idą go kilometry...
    Właśnie ruszam z płytą o powierzchni 140m2, za miesiąc-dwa podzielę się kosztami. Z tym, że robię sam.
    Jestem ciekaw porównania
    Cytat Napisał L.mArK Zobacz post
    To jeszcze podziel się danymi o głębokości i wymiarach wykopu, o betonie podkładowym, o hydroizolacji, o szalunkach, o wibrowaniu i wyrównywaniu betonu. itp.
    To wszystko wchodzi w koszt stanu zero.
    podliczyłem budowlańca przy okazji wziął 80zł za m2 roboty, 13k robota
    dodałem info o ziemi, u mnie wymienione 0,8-1m gruntu, weszło 15 czy 16 wywrotek
