Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Dom parterowy o pow. 150m2 - jakie wybrać ogrzewanie?
    Cześć, dom jest obecnie w planach ale chciałbym wybrać koncepcję jakiego typu instalację przyjąć do rozważań i obliczeń budżetu. Do działki jest doprowadzony prąd, nie ma i raczej nie spodziewam się podciągnięcia gazu. Chciałbym w miarę bezobsługową instalację więc myślałem o pompie ciepła i ewentualnie fotowoltaice aby obniżyć koszty. Awaryjnie byłby kominek żeby nie zamarznąć w razie czego. Czy to dobry kierunek?
    Dobry. Instaluj PC śmiało. Pamiętaj o dobrych izolacjach.
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Cytat Napisał js305 Zobacz post
    Dobry pomysł.
    Jeśli główna połać dachu będzie skierowana na południe pod stosownym kątem to przy PV za energię elektryczna masz szansę płacić tylko opłaty stałe do czasu zmiany przepisów OZE na gorsze.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    May 2020
    okolice Warszawy
    592
    Jak patrzę na obecne wytyczne WT2021 to samym gazem będzie trudno je spełnić. Skoro tam instalacji nie ma to najlepiej jak już pisano mix PC + mała PV do tego
    Tomasz Mi
    Jun 2019
    Kaszuby
    182
    Niezależnie na co się ostatecznie zdecydujesz, warto zrobić podłogówkę w całym domu.
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Jeśli wybudujesz "dobry" dom to do pompy ciepła nie będzie Ci potrzebne ani panele PV ani kominek.
    Za Arturo. 30% ponad WT2021 i o FV możesz zapomnieć.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    O kominku możesz zapomnieć, chyba że biokominek
    Przy ostatnich mrozach (-20*C) był u nas zanik napięcia na ok. 14 godzin. Temperatura w niezamieszkałym jeszcze domu spadła z 19-tu do 17*C
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Nie rozumiem, bo to:
    świadczy właśnie, że kominek jako awaryjne źródło jest pomysłem wartym rozważenia. Zwłaszcza pieco-kominek akumulacyjny, choć u mnie ten kociołek w salonie do działania nie potrzebuje prądu mimo płaszcza wodnego.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Początkowo snułem plany na budowę pieca kaflowego. Mam zagajnik i drewna pod dostatkiem. W trakcie instalacji hydraulicznych, hydraulik namawiał na poprowadzenie rurociągu pod podłogą dla powrotu wody do kominka z płaszczem wodnym. W końcu mam bufor, który mógłbym ładować grawitacyjnie. Zrobiłem dolot powietrza pod chudziakiem do ewentualnej kozy, który teraz jest zaślepiony panelami podłogowymi.
    Przeszło mi, a ostatecznie będzie biokominek.
    Ogrzewanie elektryczne z udziałem PC, kosztuje mnie 8,- zł dziennie, więc szkoda się wysilać na inne źródła ciepła, jako inwestycję i roboczogodziny przy obsłudze.
    W razie jakiejś klęski, zrobię dziurę w dachu na stalowy komin systemowy i odkryję dolot powietrza dla kozy.
    Na razie pozostaję przy swojej racji i w domu bez komina.
    Ekspert marki BOSCH - zapraszamy do Forum eksperckiego na górze Forum Muratora. Czekamy na Wasze pytania, udzielamy się w wątkach.
    Pompa ciepła będzie bardzo dobry wyborem. Jest to rozwiązanie idealnie się sprawdzające w przypadku nowych budynków, w których zastosowane jest ogrzewanie niskotemperaturowe. Dodanie do tego fotowoltaiki pozwoli na znaczne obniżenie kosztów eksploatacji urządzenia. Pompy ciepła firmy Bosch wyposażone są w dodatkowe grzałki elektryczne pozwalające uzyskać komfort cieplny w budynku nawet w niskich temperaturach, co powoduje brak konieczności stosowania ogrzewania kominkiem.
    Pozdrawiam,
    Konsultant Bosch Termotechnika
    Dzięki za odpowiedzi, co do paneli to ciekaw jestem jakiej powierzchni dachu by wymagały bo kiełkuje nam projekt Dakota i u nas musiałby stać do strony południowej tarasem (w tą stronę mamy najlepszy widok na las). W Dakocie ta strona dachu jest chyba o najmniejszej powierzchni (łącznik).
Nazwa:	dakotaIV_e4.jpg
Rozmiar:	18,4 KB
