Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Czyszczenie kanałów wentylacyjnych
    Drodzy użytkownicy rekuperacji,
    czy mieliście już okazję (tzn. konieczność) wyczyszczenia kanałów wentylacyjnych?
    Po jakim czasie użytkowania?
    Jaki typ kanałów?
    Stoję właśnie przed końcową decyzją w sprawie rekuperacji (inną opcją jest wentylacja wywiewna) i czyszczenie kanałów wentylacyjnych (lub jak można tez wyczytać - ich wymiana) jest dla mnie jednym z głównych argumentów przeciw rekuperacji.
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Ja mam kanały, które czyści się tak - https://www.youtube.com/watch?v=opiSZfzMoJI
    Kiedy? Nie wiem. Ma kanałach wywiewnych mam filtry, kanały nawiewne są chronione przez filtr w reku i filtr G2 na czerpni. Reku chodzi 11miesiąc i kanały czyste.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Nigdy.
    No może za dekadę ozon puszczę jak mnie najdzie.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Moje rurki mogę oznaczyć przed demontażem, aby nie pomylić ich kolejności. Wyrwać z gumowych króćców i umyć wodą.
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    U mnie kanały wentylacyjne byłyby montowane w suficie podwieszanym i zasypane granulatem z celulozy. O demontażu nie ma mowy.
    Czy sztywne rury Spiro byłyby w tym wypadku lepszym rozwiązaniem pod katem ewentualnego czyszczenia ?
    Dom to parterowa, długa stodoła z nieużytkowym i nieocieplonym poddaszem. Pomieszczenia "brudne" są po jednej stronie domu, te pozostałe - po drugiej stronie.
    Ja wymieniałem w tym roku rury termoflexa (po 8 latach) na stalowe spiro, więc przy okazji mogłem zerknąć jak wyglądają stare kanały od środka.
    Nie widziałem powodu by je czyścić Tak więc, martwisz się niepotrzebnie na zapas.
    Cytat Napisał mistalova Zobacz post
    A czemu wymieniałeś te rury, jeśli wolno spytać?
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Cytat Napisał gp69 Zobacz post
    Z powodu myszy, które sobie węża elastycznego upodobały
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Dokładnie
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Mam pożadne filtry wlotowe zimą f3+f7+f9 latem f3+f5+f7 chłodnice od GGWC raz do roku wysikam AC "coś" tam do klimy i dwa razy do roku walę ozon .
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    tom_bombadil
    Jul 2016
    Zachodniopomorskie
    114
    Kwestia czyszczenia kanałów to jest rzecz, któa w przypadku rekuperacji mnie nadal nurtuje. Nadal mimo przewertowania forum i interentu znajduję sprzeczne informacje na ten temat.
    Wiele osób na forum twierdzi, że nie trzeba czyścić (bo są filtry) , ale są też źródła jak np. ten film
    https://www.youtube.com/watch?v=fel0hzfCd6A
    https://www.youtube.com/watch?v=EyvFLpEDAOc
    gdzie mówią że powinno się czyścić i że powinny być to kanały "sztywne" bo termoflexów nie da się wyczyścić.
    Może jest tak że czyścimy tylko te kanały które nie miały wymienianych filtrów (zakłądam, dobre wykonanie i projekt) ?
    Zauważyłem w tej branży sporo dezinformacji i najeżdżania na konkurencję. Dlatego ciężej zebrać właściwe informacje.
    Po kolejnych kilku latach kanały masz nadal czyste? Jak to sprawdzasz?
    Cytat Napisał giman Zobacz post
    Nigdy.
    Ile taka uzługa może kosztować ? Faktycznie jest to profilaktycznie zasadne?
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Serio jest to możliwe? Jaki to jest konkretnie typ rury ? Jak masz je ułożone że jest do nich dostęp?
    No ładnie Czy w kanałach elastycznych np PE-FLEX - też jest ryzyko uszkodzeń zrobionych przez myszy?
    "wysikam AC "coś" tam do klimy" - co dokładnie masz na myśli?
