Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Jaka musi byc minimalna długość
    Chciałbym przygotować nowy budynek pod PC (jeszcze nie wiem jaka będzie jedyne co wiem że jestem zdecydowany na splita) I tu pytanie jaka może być minimalna długość przewodów gaz/ciecz łączących jednostkę wewnętrzną z zewnętrzną?Przy okazji spytam jakie powinno być zabezpieczenie za licznikiem 25A wystarczy?
    Dziękuję za odp
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Określa to producent. Z reguły 3-5 metrów. Daikin ERGA 04-08 producent podaje minimalnie 3 metry.
    Zabezpieczenie zalicznikowe - tak samo. Dal wspomnianego wyżej Daikina - 20A plus zabezpieczenie dla grzałek.
    Moc bezpiecznika zależy od mocy Pompy Ciepła, trzeba katalogi sprawdzać.
    Zazwyczaj 10 kW trzyfazowa starczy jej 3x16A; przy mocniejszych - mocniejszy bezpiecznik;
    Pompa jednofazowa do 6 kW to 20A;
    ale już jednofazowe 8-9 kW to bezpiecznik 25A.
    W katalogach producent podaje moc wymaganego zabezpieczenia i to jest bezpiecznik na Pompę Ciepła.
    Główny bezpiecznik na dom powinien być mocniejszy.
    dar3k
    Mar 2016
    Tarnowo Podgórne
    131
    Pompa wyjeżdżając z fabryki jest już "nabita" czynnikiem, który p ułożeniu instalacji, wytworzeniu próżni i odkręceniu zaworu w pompie napełnia całą instalację i długośc minimalna i maksymalna wynika z tego, że czynnik jaki jest w pompie wychodząc z fabryki będzie wystarczający dla takiej instalacji - tj. nie będzie go za dużo (byłoby gdyby była krótsza instalacja niż zalecana) lub za mało (byłoby gdyby była dłuższa niż zalecana), co nie oznacza, że się nie da - należy jedynie w przypadku krótszych lub dłuższych instalacji odpowiednio odpompować czynnika lub dopompować - oczywiście tak aby było go zgodnie z zaleceniami, ewentualnie sztucznie wydłużyć długość insalacji.
    Projekt indywidualny 125m2 dom + 45m2 garaż 100% podłogowe, ściana 0,12 (Silka 18 + 24 grafit 0,031), strop 0,09 (celuloza 38cm), podłoga 0,2 (15cm styropian + wylewka cementowa 7cm), Pompa ciepła Dimplex LAW-9IMR -> zużycie i temperatury
