Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Drzwi balkonowe obróbka
    Czy te drzwi balkonowe są prawidłowo zamontowane ( wymierzone). Poprzednie schodziły niżej. Zakrywała je płytka od zewnętrznej strony. Teraz widać piane pokrytą silikonem. Ma to być przykryte jeszcze jakąś blacha. Czy są do kupienia jakie gotowe profile okapniki, aluminiowe . Proszę o jakieś fotki linki. A jak rozwiązać ta piankę od środka . Będą zakładane nowe panele pójdą wyżej jak stare. Ale nie wiem czy zakryją piankę. Może dać tam mały próg
Nazwa:	a1 (2).jpg
Rozmiar:	85,4 KB
ID:	455365   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	a1 (1).jpg
Rozmiar:	64,8 KB
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Nie są poprawnie wymierzone.
    Gdyby były poprawnie wymierzone pod przyszłe panele to panele zachodziłyby by na ramę drzwi.
    Jest to badziew.
    Rozwiązaniem jest gruba pianka pod panele.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Cytat Napisał przemas224422 Zobacz post
    Patrząc od zewnątrz, to faktycznie można byłoby zrobić te drzwi o 1-2cm wyższe. Od wewnątrz już może tylko pół centymetra. Wg założeń producentów profili okiennych podłoga powinna wchodzić pod próg, a styk zabezpieczony masą elastyczną, np. silikonem.
    Popularna praktyka to - jak wspomniał przedmówca - robienie podłogi dosuwanej do okna, ale absolutnie nie ma takiego nakazu (zakazu też nie).
    A jak to powinno być wykończone z zewnatrz. Yen silikon na pianke to chyba nie jest trwały patent
