Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Chudziak pod fundamenty zalany wodą deszczową
    budowę domu rozpocząłem od wykonania opinii geotechnicznej, która wykazała proste warunki gruntowe chociaż budynek posadowiony będzie na glinach. Fundamenty budynku (ławy i ściany monolityczne) będą w warstwie glin piaszczystych plastycznych.
    Po wykonaniu wykopu nie zaobserwowałem sączeń w glinie - było sucho. Dodatkowo kierownik budowy nakazał zasypać dół wykopu niewielką ilością piasku. Piasek został delikatnie zagęszczony pod chudziakiem (w opinii geologicznej nic nie było o zagęszczaniu). Następnie przystąpiono do wykonania szalunku i wylany został chudziak B-10 przywieziony z betoniarni (piątek po południu). Następnego dnia wieczorem chudziak był już twardy. Niestety w niedzielę rano zaczęła się ulewa. Deszcz padał przez cały dzień bez przerwy i zalał wykop tak jak na załączonych zdjęciach.
    Proszę o poradę co w takiej sytuacji zrobić, żeby budynek w przyszłości nierówno nie osiadał. Czy wypompowanie wody wystarczy. Jestem już umówiony z kier bud. i geologiem wykonującym badanie. Jeżeli będzie potrzeba, to jestem w stanie zerwać cały chudziak / szalunki i wykonać wszystko raz jeszcze po wcześniejszym osuszeniu / pogłębieniu wykopu. Proszę o porady co w takiej sytuacji zrobić.
Nazwa:	IMG_4240.jpg
Rozmiar:	97,5 KB
ID:	455408   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_4235.jpg
Rozmiar:	97,7 KB
    Poczekać aż wyschnie albo odpompować trochę wody dla przyspieszenia, sprzątnąć i robić dalej.
    Po to jest m.n. chudziak abyś teraz miotełką zamiótł i miał czysto.
    Pisząc że wykop został zalany przez ulewę całodniową spodziewałem się innych zdjęć
    Cytat Napisał Tolo74 Zobacz post
    Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.
    Cytat Napisał Andrzej733 Zobacz post
    Innych zdjęć, tzn. jakich? W tym przypadku dokładnie tak jest, niestety. Mam dylemat, czy glina pod chudziakiem nie uplastyczni się. Co Pan o tym sądzi?
    Nie widziałeś zalanych wykopów.
    Rozumiem że się martwisz ale najlepiej odwołaj geologa bo normalnie przy takim "zalaniu" To robi się dalej, tak jak pisze Tolo
    Dziękuję za odpowiedź. To prawda- nie mam doświadczenia z zalanymi wykopami. W takim razie wypompujemy wodę i działamy dalej. Jeszcze raz dzięki za porady! Pozdrawiam.
