Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Sufit podwieszany do stropu wiazarowego hałasuje na wietrze
    nie wiem czy to dobry dział, pośrednio powiązany ze stropem ale również z wykończeniem.
    Wykonałem sufity podwieszane w nowym domu, mieszkamy od pół roku i dokucza nam czasami hałas tego sufitu, jest to dźwięk jakby pracowały profile CD60, jak mocniej dmuchnie, jak jest przeciąg w pokoju, słychać metaliczne stuknięcia. Konstrukcja następująca : do dolnego pasa wiązarów zamontowałem wieszaki obrotowe knauf na prętach z oczkiem, do tego profile CD60 zapięte na tych wieszakach i oparte na profilach obrysowych,a pod tymi profilami na krzyż drugie profile CD60 włożone w obrysówkę i zapięte do górnych CD60 łącznikami krzyżowymi. Do dolnych profli przyklejona folia izolacyjna i płyty GK. Izolacja wyglądała następująco: pomiędzy belki wiązarów mocowałem na sznurkowaniu wełnę 15cm, później na górę tej wełny (na górę wiązarów), położyłem drugą warstwę wełny bo tak było wygodniej i tak zatwierdził kierownik, przez to została pustka powietrzna między profilami a wełną około 10cm. Mam wrażenie, że przez to, że profile nie są otulone wełną mogą hałasować i może powstawać przeciąg w tej pustce powietrznej, tylko teraz pytanie, jak to poprawić, bo dom wykończony i zamieszkały.... Pozdrawiam
    Cytat Napisał maciek1221 Zobacz post
    I co poradziłeś sobie? Bo ja mam ten sam problem, co dmuchnie na dworzu to u mnie caly sufit na piętrze skrzypi jakby się miał roztrzaskać za chwilę...
    Widzę że w tej dziedzinie nie wiele forum ma do zaoferowania.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.311
    Co jest na górze. Poddasze nieużytkowe, strych?
    Ocieplenie pomiędzy krokwiami jest?
    Co z łączeniem ocieplenia elewacji z dachem?
    Gdzieś musi być mostek cieplny. Skoro wieje to tworzy się podciśnienie i próbuje wessać konstrukcję otuloną folią.
    Wieszaki obrotowe te z oczkiem i sprężyną to błąd bo sufit wisi pod swoim ciężarem więc jeśli wiatr ruszy folię to także całą konstrukcję która skrzypi.
    Wieszaki Płaskie ES 60 lub grzybkowy L byłby tu lepszy.
    Poza tym sama więźba może przy wietrze pracować więc nawet mikro - ruchy krokwi i wiązarów spowodują tarcia metalu o metal, skrzypienia.
    Wełna leżąca na profilach trochę by to zawsze wytłumiła.
    Domyślnie Udało się rozwiązać?
    Jamam ten sam problem. Z tym ze mam wdmuchaną celulozę. Zdjęcie płyt odpada
