Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    pyra100
    Jul 2020
    GB
    NM
    55
    Domyślnie SolarEdge czy można jeszcze dołożyć paneli?
    Posiadam falownik
    SolarEdge SE3500H-EU-APAC/AUS
    Do którego w tej chwili jest podłączonych 11 paneli o mocy 330V
    Czy można jeszcze do falownika podłączyć panele a jeśli tak to ile?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Nic, to maksymalne podłączenie do tego falownika.
    Nie ogranicza go moc w [W] ale maksymalne napięcie !!!!które twoje 11 paneli już daje.
    Rybnik
    18.618
    @ pyra:
    Teoretycznie możesz podpiąć pod ten falownik 5400W, ale to niemożliwe, bo w PL moc instalacji jednofazowej to 3.68kWp
    Masz w tej chwili 3.3kWp, na legalu możesz dorzucić moduł 380W, jeśli zaś masz żyłkę hazardzisty, to...
    EDIT: Teraz widzę, że masz moduły 330Wp (liczyłem dla 300), więc została Ci już tylko żyłka hazardzisty
    Albo wymiana falownika na 3f.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 03-05-2021 o 20:12
    Maksymalna moc DC dla tego falownika to 5425W, więc trochę zapasu na urządzeniu masz.
    Tylko za bardzo nie poszalejesz, bo zgodnie z prawem/regulacjami na jednofazowej instalacji może być 3680W (z tego co wiem liczą się panele).
    Ty masz 11*330W=3630W
    Ostatnio edytowane przez ppred ; 03-05-2021 o 20:06
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Ten falownik ma również ograniczenie napięciowe! Nie doradzanie źle bo zabezpieczenie go wyłączy a jeśli nie zadziała to falownik się uszkodzi.
    Nie wiecie jakie ma panele ale domyślam się że blisko 41V a ma ich 11 szt. Dołożenie choćby jednego spowoduje tylko kłopoty.
    Rybnik
    18.618
    Co ty piszesz.... Czy nie widzisz, że ma SE ?
    Gdyby nie ograniczenie ZE mógłby i 16 takich modułów podpiąć.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 03-05-2021 o 21:34
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Max napięcie wejściowe 480V
    Rybnik
    18.618
    Aha - a nie zauważyłeś wszystkie jednofazowe falowniki SE takie mają ? Nawet SE 6000H ?
    Uważasz, że do falownika o mocy 6kWp też można 11 modułów podpiąć ?
    Wiesz co jest podłączone do każdego modułu w systemie SE ?
    Optymalizator.
    A optymalizator spełnia rolę transformatora. z napięciem wyjściowy np 0-60V
    Jak modułów jest mało, albo część zacieniona, to na reszcie podnosi napięcie, aby falownik dostął swoje znamionowe 380V - w przypadku falowników 1f
    Jak modułów jest dużo, obniża napięcie - dlatego do falownika, jak w temacie możesz podpiąć 16 modułów 330Wp, albo nawet 25 modułów 200Wp (przy optymalizatorach P300, P370)
    Nie wprowadzaj zamętu.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 03-05-2021 o 23:14
    Ale wiesz, że to SE? On ma na sztywno ustalone napięcie pracy, a optymalizatory (obowiązkowe, na każdym panelu) karmią go tak jak trzeba
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Ok, macie rację.
    To i ja się podłączę pod temat czy do SolarEdge SE7K mogę dołożyć więcej paneli?? W tej chwili ma 25x330.
    Rybnik
    18.618
    Maksymalne obciążenie DC 9450W dla tego modelu
    Apropo SolarEdge to i ja mam pytanie. Instalacja 10kW na południe, zacienienie kilku paneli zaczyna się po 14. Jaki falownik lepszy, 8kW czy 9kW? Mam założony 8kW i jest przewymiarowanie 25%. Przy 9kE by było 11%.
    Sep 2014
    10.862
    Masz okresy kiedy chwilowa produkcja przekracza 8 kW ?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
