Budowa Garażu
Buduje Garaż/warsztat z kanałem o wymiarach 4x8 ława jest już zalane papa położona i wymurowane oraz zaizolowane dysperbitem mury z bloczków fundamentowych oraz położona jest dookoła drena odwadniająca garaż będzie miał ogrzewanie podłogowe i górna część to będzie konstrukcja stalowa pokryta płytą warstwową 120mm nad fundamentami ma być zalana posadzka 10 cm i na tym mają stać słupy konstrukcji i mam kilka pytań :
1. czy górną część fundamentów też zaizolować pomalować dysperbitem nad tym będzie folia i posadzka
2.czy podczas ocieplania fundamentów trzeba na styropian nakładać siatkę i klej czy wystarczy tylko folia kubełkowa i listwy a u góry zostawić odkryty styropian czy nie będzie się utleniał czy robactwo nie będzie w niego właziło
3. czy zasyp wykopu można podzielić na dwie części zasypać w środku a później ściany fundamentu od zewnątrz zasypywać czy trzeba będzie zasypywać równocześnie z obu stron (zasyp będzie wykonywany ręcznie i zagęszczany zagęszczarką płytowa 125 kg warstwami)
Słupy stawiane na posadzce 10cm i tylko do niej kotwione? Powinny być wyciągnięte trzpienie od ławy zakończone szpilkami pod słupy.
Banned
Nie zapomnij o podłogówce w tym kanale , nawet kosztem podłogi
Dlaczego stawiasz z konstrukcji stalowej? To sie oplaca przy budowie dużych hal, a nie garażyków o powierzchni 30m2. Tak jak pisze kolega wyżej - słupy konstrukcyjne powinny być powiazane trwale z fundamentem a nie kotwione osobno. Rozumiem że budujesz bez pozwolenia (do 35m2) i bez konkretnego projektu?
Banned
To tylko w budownictwie indywidualnym W przypadku hal fabrycznych, magazynowych dla słupów profiluje się specjalne gniazda i tam są wstawiane. Ba w starożytności już w Khemi stawiano te oszczędnościowe piramidy, obeliski. One nie miały płyty zbrojonej tylko odpowiednio wyprofilowaną głęboką dziurę.
A co do kosztów płyty warstwowej sprawdź na portalach ogłoszeniowych. Zdziwisz się, aktualnie to jedna z najtańszych sposobów budowy ciepłych budynków
Ostatnio edytowane przez gnago ; 13-05-2021 o 19:23
