Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Wiktor-CK
    Nov 2016
    Kielce
    25-453
    38
    Domyślnie Cyrkulacja cwu na dwóch piętrach
    mam prośbę o poradę, w najbliższym czasie będę wykonywał w swoim nowobudowanym domu instalacje wod-kan.
    W projekcie mam zimna i ciepła wodę na alupex Wavin, uwzględniona jest równiez cyrkulacja.
    Wygląda to następująco:
    Parter
    - do łazienki cwu doprowadzona rurą 25, jest w niej również trójnik 25 i stąd cwu prowadzona na pietro do łazienki
    - w najdalszym punkcie łazienki jest kolano cyrkulacyjne i powróct cyrkulacji fi. 16 do kotłowni.
    kuchnia:
    - alupex 20 i powrót cyrkulacji do kotłowni fi. 16 poprzez kolano cyrkulacyjne
    pomieszczenie gospodarcze:
    Łazienka na piętrze:
    - zasilanie cwu fi. 25 jak wczesniej napisałem z trójnika 25 z łazienki na parterze, powrót cwu do kotłowni fi. 16.
    w kotłowni 4 rury powrotne 16 z cyrkulacji łączą się w jedną i za nimi jest pompa cyrkulacyjna.
    Czy tak jest poprawnie? Zastanawiam się czy to będzie prawidłowo działać na jednej pompie na powrocie.
    Wielka prośba o poradę bo jak zacząłem czytać w internecie o cwu to już całkowicie się pogubiłem.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tak , jest poprawnie będzie działało. Chodzi aby wymusić obieg wody pomiędzy najdalszym punktem najbliżej punktu czerpanego, a zbiornikiem z CWU i z tego co napisałeś jest to spełnione.
    Wiktor-CK
    Nov 2016
    Kielce
    25-453
    38
    Dzięki za opinie,
    zasadę cyrkulacji mniej więcej znam ale mam dwa rzepyślenia:
    1. Łazienka na parterze fi. 25 z niej idzie na piętro do drugiej łazienki czy nie wystarczy jedna pętla cyrkulacyjna z tej na pietrze? W obecnej formie mam powrót 16 z łazienki na parterze i osobny z łazienki na piętrze.
    2. Wszystkie powrotne pętle fi. 16 łączą się w kotłowni w jedną i następnie jest pompa. Każdy obieg będzie miał inne opory ze względu choćby na długość, czy pompa będzie pracowało prawidowo i we wszystkich pętlach będzie odpowiednia cyrkulacja?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Wiktor-CK Zobacz post
    Dzięki za opinie,
    We wszystkich nie, bo to zależy nie tylko od średnicy ale długości obwodu, ale z chwilą poboru woda ciepła popłynie i rurą główną i cyrkulacją.
    24.313
    czy [...] we wszystkich pętlach będzie odpowiednia cyrkulacja?
    Marne szanse. Chyba, że zamontujesz rozdzielacz z rotametrami i będziesz się bawił w regulację.
    Można zrobić jedną pętlę - czyli po kolei wszystkie punkty połączone "magistralą" i z ostatniego powrót cyrkulacji. Jak do tego dasz na końcu czujnik temperatury, to łatwo będzie unikać zbędnego ogrzewania powrotu cyrkulacji, w sumie obieg wody (razem z powrotem cyrkulacji) pewnie będzie najkrótszy a użycie któregokolwiek punktu "odświeży" temperaturę w każdym wcześniejszym punkcie.
    Można też zastosować taki patent:
    Na pierwszy rzut oka wydaje się to drogie i niewygodne rozwiązanie - ale takie nie jest. Jak zrobisz jedną "magistralę" ciepłej wody i pompę z termostatem zamontujesz na jej końcu - to masz podobnie, jak przy jednej pętli. Ale nie potrzebujesz powrotu. A przy współczesnej elektronice sterowanie taką pompą jest proste i tanie z pomocą "inteligentnego" gniazdka.
    Jak zrobisz niezależne punkty "w gwiazdę" to faktycznie, przez koszt pompy robi się to drogie rozwiązanie. Wprawdzie każdy punkt robi się niezależną, krótką nitką i pewnie straty ciepła będą mniejsze - ale przez koszt pomp nigdy takie rozwiązanie się nie zwróci.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 03-05-2021 o 21:00
