Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    zbigor
    Apr 2010
    657
    19
    Domyślnie Jaka maksymalna moc przyłącza?
    Chciałbym rozeznać temat maksymalnej mocy przyłącza 400V w kontekście ładowarki auta elektrycznego. Mam przyłącze 15kW. WLZ ziemna o długości 20m pociągnięta kablem YKY 5x10mm2. Zabezpieczenie przedlicznikowe to 25A . Dostawcą energii jest Innogy.. Na ile maksymalnie mocy mógłbym liczyć w obecnym stanie? Myślę o wallboxie 22kW ale nie wiem czy bez zmiany WLZ jest to możliwe.
    AnonimowyAlkoholik
    Feb 2019
    Łódź
    91-747
    136
    WLZ uciągnie łączną moc 22 kW, jednak gdybyś chciał 37 kW (15+22) niezbędna jest zmiana WLZ na kabel z żyłami Cu o przekroju min 16 mm2. Na ile mocy możesz liczyć musisz spytać zakład energetyczny, bo nie wiadomo ile mają wolnej mocy na linii Cię zasilającej
    Ostatnio edytowane przez AnonimowyAlkoholik ; 04-05-2021 o 11:08
    24.156
    Cytat Napisał AnonimowyAlkoholik Zobacz post
    WLZ uciągnie łączną moc 22 kW, jednak gdybyś chciał 37 kW (15+22) niezbędna jest zmiana WLZ na kabel z żyłami Cu o przekroju min 16 mm2. Na mocy ile możesz liczyć musisz spytać zakład energetyczny, bo nie wiadomo ile mają wolnej mocy na linii Cię zasilającej
    Skąd bierzesz informację o obciążalności kabla w gruncie?
    "Trochę" sprzeczne z tym
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 04-05-2021 o 11:19
    AnonimowyAlkoholik
    Feb 2019
    Łódź
    91-747
    136
    PN-HD 60364-5-52:2011 tabela B.52.4
    Ostatnio edytowane przez AnonimowyAlkoholik ; 04-05-2021 o 11:44
    24.156
    I jak z 54A x 3 fazy wyszło Ci, że nie uciągnie 22kW@400V + 15kW @230V??
