Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Poprawienie progu drzwi wejściowych
    Cześć,
    mam problem z progiem od drzwi wejściowych, próg nie jest poprawnie zamontowany, niestety w trakcie montażu nie miałem na tyle doświadczenia (i wygląda na to, że ekipa montująca też) by zrobić to dobrze. W każdym razie chciałbym to w miarę możliwości poprawić, tak żeby było lepiej. Próbowałem wrzucić zdjęcie, ale mam jakieś problemy, formularz zwraca błąd, może to ze względu na to, że to nowe konto?
    Spróbuję to opisać. Próg jest drewniany, niski, wąski, na piance. Między progiem, a kostką jest szczelina i ma jakieś 10 mm i jest wypełniona piaskiem. Jak kostka "się ułoży" to chciałbym ten piasek wydłubać i umieścić tam coś mniej nasiąkliwego. Macie jakieś pomysły? Po prostu nie chcę żeby tam była wilgoć cały rok, brukarze umieścili folię między murem, a kostką, ale jakoś tego nie czuję, i ta szczelina....no nie podoba mi się. W przyszłości najlepiej to bym wymienił te drzwi (z jakimś porządnym progiem i poprawnym montażem..), ale nie chcę się teraz pchać w duże koszty, drzwi nie mają nawet roku.
    Nie widze tego, ale jedyne co mi przychodzi do głowy to wepchanie XPSa ze 2cm i zaciągniecie go jakąś siatką z hydroiolacją.
    Ostatecznie pianka POLYNOR chyba że poszukasz coś z ocieplenia kauczukowego -może jest, ale miękkie dla zastosowania jej samej tylko pod próg.
    Też tak myślałem żeby wepchnąć tam styrodur, widzę, że są nawet takie o grubości zaledwie 20 mm. Będę próbować wrzucić to zdjęcie, jakoś.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Czasem użytkownicy skarżą się na kłopoty z ładowaniem fot (błąd forum).
    Możesz spróbować wrzucić foty na jakiś inny serwis i dać tu linka.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Tak, widać fotkę. Ale nie podejmuję się interpretacji..
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Cytat Napisał nieszczęsnedrzwi Zobacz post
    To jest podsumowanie tematu. Było tanio. Teraz jest problem i koszty będą jeszcze większe.
    Czyli co, burzyć i sprzedawać działkę czy da się to jakoś uratować? Można po prostu nowy próg wstawić?
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.551
    24
    Cytat Napisał bwojtek Zobacz post
    To wszystko co miałeś to powiedzenia? To mogłeś się nie odzywać w ogóle.
    XPS się pewni sprawdzi ale przed nim można zastosować jakiś uszczelniacz bo ten prób z drewna zacznie puchnąć i się rozlatywac. Najgorzej jak masz drzwi totalnie nie osłonięte od warunków atmosferycznych.
    Nad drzwiami jest wykusz a próg jest nad poziomem gruntu także warunki są okej, po prostu chcę to poprawić. Spróbuję w takim razie z tym xps.
    No nie zrobiłem sobie specjalnie kuku, poza tym w tamtym momencie ja nie myślałem o tym, że taki próg może być problematyczny. To moja pierwsza budowa, nie udało mi się wszystkiego przewidzieć. Staram się poprawić po prostu teraz to co mi się nie podoba.
    Czy te drzwi masz otwierane do środka? Rzadkość.
    Ja (nie widząc dokładnie tego) wydłubałbym wszystko co tam jest z tych szpar, potem przedmuchał to kompresorem, zaipregnował solidnie od spodu próg "czymś dobrym", włożył pod spód ucięte kliny z XPSa żeby próg nie siadał, potem (po zabezpieczeniu progu taśmą) zalał pianka POLYNOR która ponoć jest wodoodporna i od góry przykryć listwą maskującą (od wewn.).
    Na koniec zastanów się -jak zrobiłbyś to wszystko gdybyś robił ponownie? Czy nie popełniłbys ponownie jakiś błędów?
