Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    jebadeon
    Oct 2020
    00-125
    202
    Domyślnie Adaptacja strychu na sypialnię? Da radę?
    Cześć,
    Dom na wiązarach
    Pas dolny
    Projektowo OBC. STAŁE NA PODŁODZE PODDASZA: 300 N/m2 (to jest ~~ 30 kg/m2 ?)
    Nie ma słowa o obciążeniu zmiennym / chwilowym
    Na pasie dolnym na belkach oddalonych co 80 cm nabite są płyty MFP 25 mm (nie wiem, ile one moga ważyć - na oko do 20kg /m2?)
    Pod nimi w poprzek belek stropowych (pasa dolnego wiązarów) podbite deski podpierające dodatkowo MFP
    Czy na tym można bezpieczne zaplanować sypialnię?
    Jakieś lekkie łóżko, brak czołgu, brak akwarium
    Płyta MFP 25mm przy tym rozstawie ma maksymalne obciążenie ruchome na poziomie 2,00 p(kN/m2) (nie licząc nabitych w poprzek desek - podpór pod płyty)
    Na MFP mogę nabić jeszcze długie deski podłogowe. Może ciężar by się rozłożył.
    Płyty MFP są położone na pióro wpust. Na ich krajach są postawione ściany z GK, a pod nimi się śruby, więc w razie czego nie mam jak odkręcić nie niszcząc ścianek z gk.
    Martwi mnie nośność pasa dolnego wiązarów (belek stropowych). Żeby wstawić dodatkowe belki stropowe trzeba byłoby rozebrać całe poddasze i podwieszany sufit na parterze... Myślicie, że coś tu się da ugrać?
    Ostatnio edytowane przez jebadeon ; 04-05-2021 o 21:58
    jebadeon
    Oct 2020
    00-125
    202
    Dostałem coś więcej. Wklejam.
Nazwa:	projekt.jpg
Rozmiar:	89,4 KB
