Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Elastyczna rura PEX do ogrzewania ściennego
    Proszę o pomoc w wyborze rury do ogrzewania ściennego. Zależy mi aby była to rura elastyczna, łatwa do gięcia, temperatura do 90 stopni, tak aby ewentualnie w razie potrzeby można pod nią podpiąć grzejniki. Dodatkowo, żeby narzędzia montażowe typu zaciskarka były w przystępnej cenie. Myślałem o rurze Herz, ale nie wiem czy łatwo się kształtuje.
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Proponuje rury pert np.kan-term blue fluor temp.pracy do 70 stopni chwilowo chyba 100stopni do wyższych temp.chyba nie potrzeba.
    Identyczna jak do podłogowego tez będzie dobra . układaj na siatce zbrojeniowej na płaskim. Wygodnie i szybciej będzie. A po ułożeniu i związaniu w kilka osób postawisz i przymocujesz na ścianie.
    Cytat Napisał gnago Zobacz post
    Ciekawy pomysł, być może wykorzystam
    Dla instalacji ogrzewania ściennego polecamy dwa rodzaje rur:
    1. jednorodne, wykonane z polietylenu PE-RT o nazwie handlowej Blue Floor - Tmax=70 st. C - są elastyczne, łatwo się z nich formuje pętle ogrzewania płaszczyznowego (ściennego, podłogowego).
    2. wielowarstwowe, także wykonane z polietylenu PE-RT z wartwą aluminium tzw. alupex-y PE-RT/Al/PE-RT - Tmax = 90 st. C, także umożliwiają wygodne formowanie wężownic, zastosowanie uniwersalne tj, instalacje nisko i wysokotemperaturowe z tego tez względu ich cena może być nieco wyższa niż Blue Floor.
    Instalacja ogrzewania ściennego pracuje na niskich temperaturach, w praktyce nie przekraczających 50 st. C a nawet niżej dlatego założenie stosowania rur o wytrzymałości temperaturowej rzędu 90 st. C nie jest konieczne. Każda tworzywowa rura, projektowana dla stosowania w konkretnej temperaturze i tak posiada odpowiedni zapas "żywotności".
    Wszystkie rury marki KAN-therm produkowane są na najnowszych liniach produkcyjnych w Polsce z materiałow najwyższej jakości, rury objete są 10-letnią gwarancją.
    http://pl.kan-therm.com/
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Ja właśnie robię na rurach blue flor i świetnie się na nich robi robiłem na wawinie zielony i tweetop pomarańczowy niby wszystkie z tego samego materialu i na pierwszy rzut oka to samo ale blueflor wydajie się bardziej elastyczna.
    Mam pytanie do Pana z kan- term jeśli rury przebiegają przez pomieszczenie o długości ok.10mb a pośrodku jest dylatacjia oczywiście w miejscu dylatacji peszel 30cm to nic się nie będzie działo w tym miejscu.
    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    Zabezpieczenie rur grzewczych poprzez zastosowanie odcinka peszla ochronnego w miejscu wykonania dylatacji posadzki ma właśnie za zadanie zabezpieczenie tej części rury przed ewentualnymi skutkami ruchów płyt grzewczych.
    Z praktyki, zabezpiecza to w zupełności instalację ogrzewania podłogowego.
