Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    Domyślnie Styropian 25cm na elewację
    dotarłem do etapu elewacji i szukam styropianu. W projekcie mam styro 25cm.
    Zastanawiam się nad grafitem 0,31. Dom stawiam sam i sam będę go ocieplał.
    Który producent ma w miarę równy styropian i nie zabija cenowo ?
    Wiem że etixx jest bardzo dokładny wymiarowo przyspieszyło by mi to pracę ale cena na ten okres odstrasza.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Ocieplałem Etixx-em, świetny styropian.
    W tym aspekcie chyba nie powinno się oszczędzać.
    Dzisiaj poszedłbym dalej i ocieplił płytami PIR grubości 18cm.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Liczy się nie tyle sama lambda co całkowity współczynnik przenikania ciepła.
    Licz cenę za współczynnik, szybko zobaczysz czy opłaca się dopłacać np 20% za 5% poprawy.
    Różnica między styro 0,31 a 0,33 jest teoretyczna, a z ceną jest wariactwo...
    Ja mam zwykłe płyty cięte z Knaufa 0,031 o grubości 22cm, bo etixxa nie ma w tej grubości. Bardzo dobry styropian. Bardzo dobry materiał. Finalnie dom jest mega cieply, ale płyty mam na kleju i pianie wokół. Kołkowane. 25cm to będziesz miał doskonalą izolacje, ale w położeniu to pewnie nie będzie łatwe dla laika.
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Totalny laik kleil ten styro na ścianę, jak widać nie ustrzegl się baboli
    A to tylko było 20cm i płyty na pióro i wpust...
    Ten totalny laik to ja we własnej osobie
Nazwa:	DSCN3794.jpg
Rozmiar:	95,4 KB
    Bez kołkowania daje radę
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 07-05-2021 o 23:34
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    kij wie jak to zachowuje sie na ścianie na elewacji. lepiej nie eksperymentować
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
Nazwa:	DSCN3794.jpg
Rozmiar:	95,4 KB
    Narożniki w dolnej części tego okna Ci nie pękają? Wszyscy fachowcy twierdzą ze to newralgiczne miejsca.
    W nowej parterówce też mam zamiar sam zrobić elewacje. W piętrowym samodzielnie sie nie da niestety. Za duża powierzchnia (250m2) i za wysoko (do 8 metrów w szczycie).
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar RobertCentro
    Nov 2016
    Elbląg
    82-300
    Stawidłowa 12a
    Generalnie najlepszy wybór to któryś producent ze świętej trójcy, Knauf - Austrotherm - Organika. Na ten moment chyba najlepiej wychodzi ten pierwszy i ostatni.
    Jeżeli chodzi o jakość to zdecydowanym liderem jest ETIXX, pozostałe ciętuchy każdego producenta mają swoje wady i zalety. Etixx jest droższy o jakieś 15zł/m3 co przy 200 m2 elewacji gr. 25 cm daje nam 750 zł różnicy. A zalet jest naprawdę wiele....
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 08-05-2021 o 12:55 Powód: spam
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał swierol Zobacz post
    Nie stwierdziłem żadnych pęknięc.
    Listwy startowej nie masz?
    Nie. Musze jeszcze obrobić płytę tynkiem mozaikowym. Mam małą rożnicę w tym miejscu. Raptem 2cm najwięcej.
    Zamówiłem Etixxa. Zastanawiam się nad klejem Knauf KZW 700 ktoś używał do klejenia styto i siatki ?
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał wierzba1234 Zobacz post
    Jeśli będziesz sam ocieplał to polecam klej w piance, mega ułatwienie.
    Ocieplam sam. Ściany nie są idealnie równe murowałem z pustaka, wiec lepiej wyprowadzać na kleju tak mi się wydaje.
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    W takim wypadku faktycznie lepiej na kleju.
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Łatwiej, szybciej ale jest wiele opini że po dłuższej chwili nie które płyty mogą zostać wypchniete. W końcu to "piano" klej.
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Kleiłem na Tytan EOS i nie było takich problemów.
    Ale zgodnie z instrukcją po nałożeniu na płytę dałem mu minutkę na dojście do siebie
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    ciesze sie ze nie u mnie
