Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 27 z 27
    bwojtek
    Jul 2006
    5.241
    Cytat Napisał hipodrom Zobacz post
    PS temat się wziął z tego że dostałem kosmiczne wyceny. Jedna firma oferuje poszerzenia za całość za 4900 albo zamiana na purenit i wtedy tylko 2900.
    Rzeczywiście kosmiczne wyceny. Toż to pewnie ze 20% wartości domu
    Znacznie lepiej kombinować i mieć takie kwiatki:
Nazwa:	14-skutki-bledow-montazowych-okien.jpg
Rozmiar:	25,8 KB
Nazwa:	20-skutki-bledow-montazowych-okien.jpg
Rozmiar:	37,2 KB
Nazwa:	22-skutki-bledow-montazowych-okien.jpg
Rozmiar:	59,5 KB
    hipodrom
    Aug 2019
    Wrocław
    299
    Cytat Napisał bwojtek Zobacz post
    A nie uważasz że wrzucone zdjęcia to przykłady złego montażu okna i złej hydroizolacji ? Wiele domów widziałem, w których okna nie stały na poszerzeniach i takich rzeczy nie było.
    18.046
    138
    Co masz na myśli mówiąc drzwi? Drzwi balkonowe to okna czy drzwi?
    Wszystkie rozwiązania przez które przechodzisz. Wymagają stabilnego podłoża z obydwu stron, więc nie może tam być XPS ani zwykłego parapetu.
    Tylko w jednej ofercie miałem wyszczególnioną cenę poszerzenia ze wzmocnieniem - 51 zł/mb netto przy wysokości 12cm. Ostatecznie wybrałem tańszą ofertę - być może poszerzenie było jeszcze tańsze. Więc nie jest to jakiś powalający koszt.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 07-05-2021 o 08:48
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    814
    Pytam, bo takie poszerzenia to dla mnie zabójczy koszt - mam sporo okien, łącznie około 18 mb (razem z drzwiami wejściowymi). Na pewno wyjdzie to kilka dobrych tysięcy. Obawiam się, że nigdy takie coś mi się nie zwróci.
    Poszerzenia czy podwalinę z XPS/Klinarytu stosuje się dla prawidłowego rozwiązania a nie dlatego, że ma się zwrócić. Na etapie projektowania należało brać koszt pod uwagę.
    Moim zdaniem BK czy jakiś inny bloczek pod wysokie ciężkie okno do posadzki, a tym bardziej pod drzwi to nie jest prawidłowy montaż. Bloczki są kruche i pod obciążeniem progu po latach mogą pękać co może niegatywnie wpłynąć na hydroizolację. Nie tylko termika ale przede wszystkim szczelność montażu też się liczy.
    Jeśli już koniecznie zmniejszyć wymiar tego ocieplenia to na ścianie fundamentowej nadlać kilka cm betonem lub wymurować cegłą pełną. Nie wiem, czy normlany XPS klasy 500 lub 700 (zależy od wymiaru okna/drzwi) nie będzie mimo wszystko tańszy niż systemowe poszerzenia czy kombinacje z podmurowaniem, z tym że montażysta będzie miał trochę więcej roboty niż z poszerzeniem.
    hipodrom
    Aug 2019
    Wrocław
    299
    Ok, dziękuję za wszystkie wypowiedzi i chyba czas płynąć w tym temacie do brzegu.
    Interpretuję powyższe opinie, że poszerzenia nie pomogą w izolacji termicznej. Przeliczanie U raczej nie ma sensu. Ważniejszym jest jednak stabilność podłoża, szczególnie jeśli mowa o dużych oknach czy drzwiach balkonowych. Tutaj mocowanie jest dużo pewniejsze niż BK. Przy fixach można pomyśleć o BK albo o listwach przyparapetowych, które są tańsze niż poszerzenia. Rozszczelnienie połączenia spowodowane ruszaniem drzwi balkonowych może nie skończyć się zbyt przyjemnie.
    Dzięki za pomoc. Jeśli chodzi o mój skromny przypadek, to pewnie wytnę BK pod drzwiami balkonowymi. Pod fixami jeszcze nie wiem. Na pewno muszę je podciąć żeby powstawiać listwy, może też ciepłe listwy xps. Zobaczymy co powie firma montująca.
    Jak chcesz zostawiać BK to chyba nie odrobiłeś zadania jednak. Może warto sprawdzić innych producentów okien. Moje listwy poszerzające nie były takie drogie choć na parterze miały ze 30cm wysokości w 6 oknach balkonowych.. Być może nie są tak dobre, ale jednak dobrze sprawdzają sie finalnie .
    Piętrowy 165m2. Płyta żelbetowa 10cm XPS+20EPS, ściany silikat +22cm grafit 0.031, ~40cm celulozy na dachu.
    Podłogówka po całości, pompa Samsung mono EHS 8kw, Zehnder 350, oczyszczalnia zbs4c.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEMMODERATOR FORUM
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    11.929
    Bardzo dobre wnioski.
    Chociaż ... mocowanie bezpośrednio do muru może być jeszcze pewniejsze. Szczególnie przy tak wysokich poszerzeniach trzeba zadbać o kątowniki wypierające.
Strona 2 z 2
