Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Marcin Gutowski
    May 2021
    Gdańsk
    80-171
    Domyślnie Rekuperacja w stanie deweloperskim gdzie natywnie jest wentylacj mechaniczna wywiewna
    Kupilem dom szeregowy skrajny ktory ma wentylacje mechaniczna wywiewna czyli nawiewniki w oknach i wentylator gdzies w kominie. Stan deweloperski. Chcialem przez chwila zamontowac tam pelna rekuperacje zeby jednak miec odzysk ciepla, wieksza wymiane powietrza i jego filtracje.
    Niestety wymaga do duzych nakladow finansowych podwieszanych sufitow i ciezko bedzie to wcisnac na poddasze ktore chce zadaptowac jako pokoj do pracy.
    Dodatkowo rekuperacja wymaga wciec w drzwiach albo jeszcze wiecej podwieszanych sufitow zeby miec nawiew i wywiew w kazdym pokoju.
    Wymyslilem sobie (naiwnie?) ze moze by zastosowac hybdrydowe rozwiazanie czyli zostawic wentylacje mechaniczna wywiewna jak jest ale do sypialni i gabinetu dorzucic rekuperator montowany w scianie ktory daje jakis odzysk ciepla i dalej wymiana powietrza zachodzi nawet przy zamknietych szczelnie drzwiach do pokoju. Oczywiscie nawiewniki bym w tych pokojach pozamykal zeby mialo to wiekszy sens. Co o tym sadzicie? Czy mozecie cos innego zaproponowac?
    24.289
    Cytat Napisał Marcin Gutowski Zobacz post
    A jak ma niby działać ta wywiewna, jak drzwi będą szczelne?
    Wywiewy masz standardowo, w łazienkach i kuchni? To niby jak powietrze z sypialni ma do nich dotrzeć, jak drzwi będą szczelne?
    Marcin Gutowski
    May 2021
    Gdańsk
    80-171
    Wlasnie dlatego nie podoba mi sie idea wentyalcji wywiewnej bo trzeba robic te wciecia i dalej zimne powietrze wpada przez nawiewniki.
    W sypialni chce miec cisze czyli te wciecia odpadaja. Stad tez pomysl zeby zrobic rekuperacje decentralna w samych sypialniach a reszta domu zeby miala wentylacje mechaniczna wywiewna.
    Czy ktos moze wie jak sie sprawdzaja takie rekuperatory decentralne jak Marley Menv 180?
    Z tego co czytalem to odzysk ciepla dziala tam fajnie i ponoc nie traci sie tak duzo wilgoci bo kierunek wiania sie zmienia co 70 sekund.
    Powiem tak ...
    Albo zrób jak powinno być czyli wentylację mechaniczną w całym domu , albo zostaw jak jest czyli wentylację grawitacyjną z wymuszonym wywiewem.
    W każdej wentylacji muszą być wykonane podcięcia drzwi do pomieszczeń gdzie są nawiewniki w oknach, bo jakoś te powietrze z tych pomieszczeń musi trafić do wywiewu ...
    Wentylacja to nawiew i wywiew i dopiero jak to jest to mamy działającą wentylację ..
    Te pseudo-rekuperatory sobie daruj. Szkoda kasy na takie "coś" ...
    Głośne i bardzo mała wydajność ...
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
    Slyder
    Jul 2014
    Skierniewice
    96-100
    398
    wcięcia w drzwiach są potrzebne tylko w łazienkach i toaletach w sypialni wystarczy centymetr luzu pod drzwiami
    24.289
    Najbardziej podoba mi się taki patent (to naciecie jest pod skosem z obydwu stron do góry - w przekroju odwrócone V):
    Można i/lub zostawić z 1-1,5cm szczeliny pod drzwiami (do zwiększenia można użyć podkładek w zawiasach jak nie mają wystarczającej regulacji). Oczywiście bez progu.
    O rekuperatorach ściennych było - wrzuć w szukajkę.
    Rekuperacja centralna ERV rządzi.
