Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Fundament, ściana fundamentowa, osadzenie okna
    Studiuje projekt mojego domu.
    W tej chwili rozkminiam pewien detal, całkiem istotny detal. Chodzi mi wysokość ściany fundamentowej, warstwy ocieplenia podłogi, ich wysokość względem okna tarasowego.
    Otóż z mojego projektu wynika, że ściana fundamentowa, jej wierzch jest na równi z gruntem. Wiadomo na ścianie fundamentowej kładę papę i dalej muruje ściany parteru. Z mojego projektu wynika, że okno tarasowe, które standardowo ma być na równi z właściwą podłogą, będzie osadzane bezpośrednio na ścianie fundamentowej, de facto na papie. Czy to prawidłowe rozwiązanie? Wydaje mi się, że nie choć może mi się tylko wydawać.
    To jest błąd? zmienić to, jak? W którą stronę? Tak, wiem, mogę dzwonić do projektanta i pytać o to, ale raczej nie będę tego robił dziś i o tej godzinie, tak jak i jutro w ciągu dnia.
    Pomożecie?
    //edit//
    istotne jest to, że buduje w piaskownicy czy żwirowni. Nazwa wsi Piaski Rudnickie nie wzięła się z niczego.
    Ostatnio edytowane przez dawiddur ; 08-05-2021 o 22:20
    24.312
    Cytat Napisał dawiddur Zobacz post
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7754748
    I dalsza dyskusja.
    Przeczytałem, zrozumiałem. Wniosek taki, aby wynieść budynek nieco wyżej, OKEJ. Co z osadzaniem okna bezpośrednio na ścianie fundamentowej, bezpośrednio na papie?
    W moim układzie nie mogę zastosować poszerzenia pod oknami, które będą miały 2,7m szerokości...
    Ostatnio edytowane przez dawiddur ; 09-05-2021 o 06:51
    24.312
    Dlaczego nie?
    nie chcę wychodzic okrakiem przez okno. Robiąc poszerzenie pod oknem to okno wyjdzie wyżej...
    24.312
    Czyli pozostajesz przy rozwiązaniu z projektu i robisz chudziak obniżony względem ściany fundamentowej? I robisz sobie spory mostek przez fundament do gruntu (szczególnie duży przypodłogówce - ale i przy grzejnikach róg fundamentu wychładza róg). To nie tylko straty złotówek, ale przede wszystkim ryzyko skraplania w tak wychłodzonym rogu.
    https://forum.muratordom.pl/showthre...82%C4%99bieniu
    Jak już koniecznie chcesz mieć grunt na poziomie posadzki ( czyli zimą śnieg będzie do połowy drzwi) to ścianę fundamentową robisz niżej po całości czy tam tylko pod tarasowym . Izolację pionową fundamentów myciągasz 50 cm na ściany konstrukcyjne, wtedy pod oknem masz miejsce na ocieplenie
    Ze śniegiem to nie przesadzajmy, od X lat w zasadzie go nie ma, a śnieg-śnieg to ostatni raz u mnie był z 15-20 lat temu.
    Żeby nie było, nie upieram. się i w sumie w moim pytaniu przede wszystkim chodzi o te warstwy itd.
    Czy w ten sposób będzie poprawniej? Dodajmy, że warunki gruntowo wodne mam wzorowe.
Nazwa:	rzut.jpg
Rozmiar:	57,4 KB
    24.312
    To gdzie się budujesz? Może bez sensu ta cała termoizolacja?
    Centrum Warszawy 8 lutego 2021 wyglądało tak:
    Na pewno czytałeś co linkowałem?
    Warunki wodne nie są dane raz na zawsze.
Nazwa:	Wwa_Śnieg20210208.jpg
Rozmiar:	77,9 KB
    Powtórzę kolejny raz, że nie mówimy o wysokości gruntu względem posadzki, tylko generalnie pytam o warstwy, o to czy dobrze kminie, że chudziaka najlepiej wylać na równo z wierzchem ściany fundamentowej i potem daje papę pod ścianami i całość przed położeniem styro również daję papę/ folie.
    24.312
    To przeoczyłem. Jeszcze raz przeczytałem wątek - dalej nie widzę.
    Co do warstw - tak. Papa po całości od zewnętrznych krawędzi termoizolacji ścian. Jedna zgrzana na zakładach płaszczyzna.
    Co do ceramiki pod oknem:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...od-okna-czy-BK
