Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    budowlanieMark
    Apr 2021
    zamosc
    22-400
    Domyślnie jaki styropian pod plyte fundamentowa?
    nie wiem jaki styropian wybrac pod fundament? eps 100 czy EPS 200 ? chodzi o nacisk . co polecicie?
    silent is gold.
    Rybnik
    18.607
    A co masz w projekcie ?
    budowlanieMark
    Apr 2021
    zamosc
    22-400
    domek letniskowy 10mx3,5m dach dwu spadowy, plyta fundamentowa, beton komorkowy 24x24x49 tyle
    Ostatnio edytowane przez budowlanieMark ; 09-05-2021 o 16:08
    silent is gold.
    Rybnik
    18.607
    No to XPS, ewentualnie EPS200
    budowlanieMark
    Apr 2021
    zamosc
    22-400
    dzieki wielkie bo tak czytam i niby nawet eps 100 niby starczy jezeli chodzi o obciazenie . styrodur dosc drogi jest to mysle ze chcialbym uniknac tego
    silent is gold.
    24.289
    Cytat Napisał budowlanieMark Zobacz post
    XPS. Nie tylko dlatego, że mniej/wolniej nasiąka (to tylko złotówki) i nie tylko dlatego, że ma większą odporność na ściskanie. Przede wszystkim ma sensowne i co ważne zadeklarowane (czego przy EPS producenci nie deklarują* więc konstruktor nie ma danych od wykonania rzetelnych obliczeń) takie parametry:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post6473452
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post6461472
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post6158111
    *z jednym wyjątkiem z tego co wiem:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post6461509
    A czy domek letniskowy izolować od gruntu, to dobrze się zastanów. Latem chłodzenie to tylko zaleta. Jak zimą na kilka weekendów trzeba będzie trochę bardziej ogrzać, przez brak izolacji od gruntu to i tak będą mniejsze straty, niż korzyści z grzania przez grunt gdy wystarczy utrzymać kilka stopni na plusie przez pozostały czas.
Nazwa:	Synthos.jpg
Rozmiar:	18,3 KB
    Tak jak w miarę zgodnie napisali przedmówcy - żaden z tych.
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    To się wyłamie od w/w przedmówców
    W projekcie pod płytą miałem EPS200,taki dałem.
    Pełnowartościowy dom
