nie wiem jaki styropian wybrac pod fundament? eps 100 czy EPS 200 ? chodzi o nacisk . co polecicie?
silent is gold.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA co masz w projekcie ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdomek letniskowy 10mx3,5m dach dwu spadowy, plyta fundamentowa, beton komorkowy 24x24x49 tyle
Ostatnio edytowane przez budowlanieMark ; 09-05-2021 o 16:08
silent is gold.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to XPS, ewentualnie EPS200
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdzieki wielkie bo tak czytam i niby nawet eps 100 niby starczy jezeli chodzi o obciazenie . styrodur dosc drogi jest to mysle ze chcialbym uniknac tego
silent is gold.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychXPS. Nie tylko dlatego, że mniej/wolniej nasiąka (to tylko złotówki) i nie tylko dlatego, że ma większą odporność na ściskanie. Przede wszystkim ma sensowne i co ważne zadeklarowane (czego przy EPS producenci nie deklarują* więc konstruktor nie ma danych od wykonania rzetelnych obliczeń) takie parametry:
https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post6473452
https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post6461472
https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post6158111
*z jednym wyjątkiem z tego co wiem:
https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post6461509
A czy domek letniskowy izolować od gruntu, to dobrze się zastanów. Latem chłodzenie to tylko zaleta. Jak zimą na kilka weekendów trzeba będzie trochę bardziej ogrzać, przez brak izolacji od gruntu to i tak będą mniejsze straty, niż korzyści z grzania przez grunt gdy wystarczy utrzymać kilka stopni na plusie przez pozostały czas.
DB
