Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Jak podłączyć podejscie kanalizacji?
    W jaki sposób podłączyć podejscie pralki do pionu kanalizacji. Podejście ma mieć około 8m długości. Przy okazji chciałbym zrobic odpływ do bojlera i pieca (tak jak na rysunku - na czerwono) np na wypadek awarii, wymiany grzalki czy modernizacji. Całkowicie wodę z pieca i bojlera będę mógł spuścić tylko wtedy, gdy podejscie (ze spadkiem 2-3cm/m) podlączę do kolana fi150 na wysokości tak jak zaznaczylem na zdjęciu.
    Myślałem nad wycięciem otworu pod rurę otwornica a następnie założenie jakies uszczelki zewnętrznej.
    Czy kanalizacja z tak dlugim podejściem ma prawo działać? O jakim minimalnym przekroju rur muszę użyć?
    Cytat Napisał pawstone Zobacz post
    pozdrawiam]
    Podłączenie się do kolana wskazanego w opisie jest błędne. Najlepiej zrobić na prostym odcinku rury.
    Do tego celów jest takie coś jak "siodło mechaniczne"
    https://allegro.pl/oferta/siodlo-mec...hoC7SgQAvD_BwE
    Średnica mogła by być 50 mm lub mniej popularna 75.
    Chyba najlepiej i pozornie najprościej będzie przerobić całość tych rur które tam masz w kolorze szarym i tam się wpiąć.
    Te pomarańczowe zostawiłbym tak jak są żeby sobie dodatkowych problemów nie narobić.
    Pamiętaj o jakiejś inspekcji dla rur 50 lub lepiej 75mm na długim odcinku poziomym.
