Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Taras z desek kompozytowych pod basen 4x2 m?
    Witam. Chce postawić w ogrodzie basen o rozmiarach 4x2 m. Mam lekki spadek więc muszę wyrównać teren. Chciałbym na betonowych niskich słupkach zbudować taras z desek kompozytowych o wymiarach 5x3 m i na tym postawić basen. Pytanie, czy taka konstrukcja wytrzyma tyle wody, czy lepiej wyrównać teren ziemią i zastosować inny podkład po basen?
    24.313
    Jaki to ma sens? Już lepiej wkopać basen - a deski dać co najwyżej dookoła.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.210
    pod basen wyrównaj teren jak coś chcesz podkładać to styrodur , z 5 cm. A deski to sobie jak coś dookoła ułożysz.
    50.149
    1 m3 wody będzie ważył +/- tonę.
    Deska ci tego nie utrzyma.
    Wkopać basen stelażowy?
    To mi się wydaje sensowną opcją. Deski musiały by być na równo ze styrodurem, żeby podpory basenu były oparte właśnie nie deskach.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.210
    Cytat Napisał neck Zobacz post
    Nie wiem jakie masz doświadczenie w użytkowaniu takiego basenu, ja użytkuję ( bardziej obsługuje ) już 3 stelażowy nie wyobrażam sobie że basen stoi na styrodurze czy ziemi a tuż obok na deskach jego podpory.
    Taka dość fajna opcja to styrodur wyłożony sztuczną trawą, tej wielkości aby basen i podpory sie na nim znalazły a deski deko dalej , z 10-20 cm zapasu bym zostawił.
    50.149
    ja z tego co miałem pod ręką po budowie (kantówki, deski plus małe zakupy zrobiłem podest drewniany okrągły na ramie posadowionej na słupkach betonowych fi110.
    Otwory wiercone świdrem, rury pcv do zalania betonem, poziomica, sznurek itp. Stoi już 4 lata i nic się nie dzieje. Deski po budowie wyszlifowane papierem na rzepa do szlifierki. Impregnowane olejem i ku mojemu zaskoczeniu nie widać, żeby mocno niszczały.
    Basen stelażowy 366 cm (ok. 8 m3 wody) stoi i ani deski nie połamało, ani poziom się nie naruszył. Jak basen złożony to ładnie się komponuje jako tarasik, a dzieci ćwiczą na nim taniec, albo może służyć jako taras ogrodowy. Lepsze to niż zgniła ziemia albo piaskownica po basenie. Aha, i stosuję na deski styropian 2 cm, który świetnie się sprawdza jako podkład zmiękczający i izolujący.
    zdjęcia poglądowe załączniki
Nazwa:	rama.jpg
Rozmiar:	98,7 KB
ID:	456459   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	basen.jpg
Rozmiar:	100,6 KB
    ZAPODAJNIK
    Feb 2024
    Nadarzyn
    05-830
    szukam dokładnie takiego rozwiązania
    mam kilka pytań:
    1.jak głęboko słupy poszły w ziemie?
    2. belki 10x10?
    3. deski calówki?
    Pozdrawiam! i gratuluje wyjścia poza schemat że się nie da, albo że nie wytrzyma
