Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Taśmy rozprężne - przedostaje się woda do środka
    Po ostatnich deszczach na ościeżnicy od środka pokazała się wilgoć - okna zlicowane z krawędzią zewnętrzną, montaż na taśmy rozprężne. Za miesiąc będzie robiona elewacja. Chciałbym się upewnić, czy
    1) Taśmy rozprężne nie są "przylepione" do muru - rozumiem że taka ich specyfika
    2) Taśmy rozprężne nie są wodoszczelne - to bardziej paro i wiatroizolacja
    Będę niedługo wyklejał progi fartuchem i pytanie czy fartuch dokleić klejem hybrydowym do tych taśm? Czy same taśmy pociągnąć też w narożniku tym klejem albo pianką PU? Ościeżnice były tynkowane nie ma żadnych szpar. Obstawiam, że może wodę też ciągną te tynkowania kapilarnie.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Te dobre taśmy są do parametru 600Pa, także same z siebie nie powinny przesiąkać. O ile są zachowane prawidłowe luzy (czyli nie za bardzo rozprężone).
    Nie można też wykluczyć, że woda cieknie po ścianie, wpływa w rowki okna i tak się dostaje na dół, a tam już wypływa (tam też powinny być folie).
    A czy same taśmy jakoś się zabezpiecza oklejając je z zewnątrz i od środka jakimiś taśmami? Tzn. "zamknąć" i zabezpieczyć przed UV taśmę rozprężną jakąś taśmą przylepioną na ościeże i mur?
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Taśma rozprężna jest alternatywą dla pianki z puszki.
    Reszta bez zmian, szczelny montaż, albo po staremu.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Cytat Napisał masera Zobacz post
    Taśma rozprężna jest nazywana 3w1. Zastępuje wszystkie trzy warstwy. Z założenia się ich nie okleja, nie zabezpiecza, bo są odporne na UV.
    Z założenia. Bo nie dam głowy za każdy materiał, który pojawia się na rynku.
    Typowe taśmy rozprężne do montażu 3i miały wspomnianą przeze mnie wyżej odporność 600 PA i na UV, ale ten sam producent wypuszczał też wersję 300Pa, przeznaczoną do użyć wewnętrznych (np. do łączenia okien). Nie muszę mówić, że są odpowiednio tańsze.
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Stawiam raczej na to, ze problem nie leży w parametrach taśmy lecz w jej doborze i przygotowaniu wnęk.
    Taśma "trzyma parametry" w ściśle określonym zakresie rozprężności. A tymczasem powszechne jest stosowanie jej wg zasady "byleby wypełniła dziurę" a także duży rozrzut luzu dylatacyjnego w otworze. Jeżeli taśma jest przeznaczona do szczeliny 10-20mm to przy 25mm doskonale wypełni przestrzeń ale straci deklarowane parametry.
    Osobiście taśmy uważam za sensowne rozwiązanie wyłącznie przy domach szkieletowych (dobrze wykonanych) i montażach typu Movo.
    Problematyczne miejsce to także łączenie taśm. Zarówno w narożnikach jak i "po długości".
    A może autor wątku wklei kilka zdjęć?
