pęknięte schody dywanowe
Cześć,
Mam schody dywanowe dębowe. Na jednym ze stopni zauważyłem pęknięcia - tzn moim zdaniem to są pęknięcie, idą jakby wzdłuż struktury drewna, ale nie wykluczam, że to jakieś uszkodzenie mechaniczne od udrzenia, rysa itp.
Prosze o Wasze opinie zanim skontaktuję się z wkyonawcą.
https://ibb.co/X3jNWQz
Dzięki.
Ostatnio edytowane przez Robaczywy ; 10-05-2021 o 16:21
http://forum.muratordom.pl/showthrea...-projektu-INES - dziennik budowy
164m2 powierzchni użytkowej, 239m2 powierzchni całkowitej, OZC by Asolt 7,7 kW, 10cm piany na fundamencie, 20cm styropianu na elewacji, 15cm piany na podłodze, 17 cm piany ZK na dachu, 11cm wylewki, pompa ciepła Apic 10CGW, AirPack Home 600V, brak gazu, 100% podłogówka
W tym wypadku trzeba zobaczyć przekrój drewna (z boku).
To z góry -to na razie nie tragedia.
To normalne, nie ma o co się obawiać.
To jest wada naturalnych materiałów, że są niepowtarzalne i pracują i mogą miec inne kolorystyki.
