Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Trzaskące drzwi
    Witajcie,
    posiadam w swoim mieszkaniu, które wynajmuje drzwi zatrzaskowe (klamka tylko od wewnątrz). Czy są jakieś sposoby, aby zmniejszyć zjawisko trzaskania nimi? Może naoliwienie zamka, aby sprawniej się "chował" podczas zamykania, albo są jakieś uszczelki wyciszające?
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Naoliwienie zamka to podstawa by służył długo i sprawnie.
    A potem trzeba zidentyfikować przyczynę. Może ten typ tak ma, może wystarczy wyregulować skrzydło (by miało mniejszy luz od strony zawiasów i tym samym uszczelka będzie ja hamować) poprawić mocowanie zamka i/lub zaczepu, wymienić uszczelkę, domontować samozamykacz...
    Wiele pomysłów, ale by dobrać właściwy trzeba wiedzieć więcej.
    Może foto drzwi/ zawiasów, zamka, może filmik z tym trzaskaniem..
