Pokaż wyniki od 1 do 20 z 37
    Domyślnie Spadek temperatury w nieużywanym zbiorniku ciepłej wody.
    Zastanawiam się czy zasobnik CWU wbudowany w moją pompę ciepła nie wychładza się za szybko. Do tej pory nie mogłem sprawdzić ponieważ pompa brała sobie wodę do odszraniania. O kilku dni pompa nie pracuje, a zasobnik 180 Litrów wczoraj miał temperaturę. 43 s C. Dziś o tej samej porze górny czujnik pokazuje 37,2. Dodam że cyrkulacja jest wyłączona, woda nie używana, a temperatura w pomieszczeniu w którym stoi około 19 stopni. Co o tym myślicie? jest to w normie czy te 5,5 stopnia na dobę to trochę za dużo.?
    na 19 stopni w pomieszczeniu to znośnie. Twoja pompa tez bierze ze zbiornika wodę do odszraniania zamiast z podłogówki?
    Tak, ciężko byłoby z podłogówki tam są o wiele niższe temperatury.
    Cytat Napisał Pandar3k Zobacz post
    Wystarczające do odszronienia pompy. Przy wyłączonym z użycia zbiorniku działa perfekcyjnie. Ważne, że obeszłoby się bez ciągłego rozładowywania zbiornika.
    A z czego jest wykonana instalacja? Ja ma miedziane rurki i zauważyłem, że "przy okazji" służą jako mały grzejnik nawet jak się nie pobiera CWU
    Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.
    24.276
    5,8* x 1,16kWh/K/m3 * 0,18m3 = 1,21kWh
    Czyli średnie straty przez 24h byłyby 50W. Całkiem realne straty zasobnika z tak chłodną wodą (w papierach pewnie znajdziesz jakie ma przy znacznie wyższej różnicy temperatur między woda a otoczeniem)
    Za...y zasobnik a raczej jego izolacja.
    24.276
    Cytat Napisał chcialbympompe Zobacz post
    Znasz taki, co ma niższe straty?
    Jeszcze niższe niż 50W/24h? Ty chyba nie czytasz co piszesz...
    5,8* x 1,16kWh/K/m3 * 0,18m3 = 1,21kWh)
    Dzięki za obliczenia, grzejąc do 50 stopni będzie jeszcze więcej - trochę się zdziwiłem - poszukam papierów.
    Dobra. Czepiam się...
    Ale proszę o precyzyjne wypowiedzi.
    Co innego strata 50W/h a co innego 50W/24h a ja bym zrozumiał wypowiedź jako straty /24h.
    A moje za...y znaczyło zaj...y ale też źle zrozumiałeś
    24.276
    50W. W każdej milisekundzie - 50W stalej mocy strat.
    Na czym polega różnica? Jak fizykę w podstawówce zdałeś, jak wata nie ogarniasz?
    To jaki znasz zasobnik o takiej (lub większej) pojemności co ma straty postojowe <50W? Szybciej znajdziesz 80W albo i więcej.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 11-05-2021 o 21:38
    Jeżeli ktoś pisze "straty przez 24h to 50W" to ja to rozumiem jako traconą moc w czasie 24h. Więc w czasie 1h jest to 24x mniej.
    A wycieczki osobiste co do wykształcenia to sobie podaruj.
    Ostatnio edytowane przez chcialbympompe ; 12-05-2021 o 06:13
    Autorze wątku -wyobraź sobie pełny termos z herbatą. Wczoraj miała 43*C a dziś 37*C czyli spadek 6stopni. Czy na chłopski rozumiem jest źle? Bo wg mnie dobrze.
    Jeżeli herbata miałaby wczoraj 100*C, to dziś będzie mieć ok. 70*C czyli spadek 30stopni.
    Jeżeli nie zadawala Cię to to można przykryć jeszcze puchową kołdrą i przede wszystkim ocieplić dobrze rury dobiegowe.
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.000
    Może akurat nie w tym przypadku , ale genealnie przy zbiornikach CWU trzeba pamiętać o tym ,żeby stworzyć pułapkę cieplną , żeby zbiornik nie grzał np .kranu na górze
    To samo z wężownicą , żeby ciepło z CWU nie uciekało z powrotem do obiegu CO . Nawet przez zamknięty zawór trójdrożny ciepło przez przewodzenie będzie powoli przechodzić.
    Ostatnio edytowane przez MiG25 ; 12-05-2021 o 07:53
    Cytat Napisał Tolo74 Zobacz post
    Dobre porównanie . Wczoraj podgrzałem do 52,2 o godzinie 14, dziś o 8:00 mam 44,5. Nie chodzi mi o to czy mnie zadowala, po prostu zwróciło to moją uwagę. Wychodzi na to że nie zawsze opłaca się mieć dużych zbiorników i należy grzać przed planowanym zużyciem. Na pewno nie będę przez to spał gorzej. Pozdrawiam.
    24.276
    Chyba mylisz moc z energią i nie odróżniasz W od Wh (czy też kW od kWh).
    Jak straty sa 50W to są takie przez sekundę, godzinę i rok. Sprawdź definicję wata.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.444
    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    To ciekawe. Napisz coś więcej o tej pułapce cieplnej, jak to się robi?
    Gdynia
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.444
    Nie ma czegoś takiego jak "moc tracona przez 24h". Nie czujesz tematu (zresztą wiele osób nie czuje). Pewnie dlatego, że do opisu zjawisk fizycznych stosuje potoczne słowa.
    Moc zawiera już w sobie element czasu, bo jest to tempo, w jakim przemieszcza się energia. Moc źródła energii (np grzałki) określa, ile maksymalnie energii jest w stanie to źródło oddać. Moc odbiornika określa, ile chce on tej energii w jednostce czasu. To jak prędkość mierzona w km/h.
    Co do straty stacjonarnej zbiornika CWU, moc 50 W mówi, że w takim tempie "przepuszcza" on energię cieplną wody w środku do otoczenia. Masz przy tym podaną znormalizowaną temperaturę wody i otoczenia, bo to tempo oddawania ciepła zależy od różnicy temperatury wody i otoczenia (im większa, tym szybciej). I tyle.
    Jak chcesz wiedzieć, ile kosztują "straty", to musisz pomnożyć moc przez czas (a nie podzielić, jak to robiłeś do tej pory). Na koniec pomnożyć ten wynik przez koszt energii, uważając przy tym na jednostki, bo 50W = 0.05 kWh. Proste?
    Ostatnio edytowane przez Ratpaw ; 12-05-2021 o 09:22
    Gdynia
    24.276
    I cała nauka poszła w las...
