Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    ryneekk
    Feb 2017
    warszawa
    02-703
    Domyślnie Wykończenie przypodłogowe w kuchni
    Hej, mam pytanie czy warto jakoś uzupełnić np. jakimś silikonem tę szparę między panelami a ścianą? Ma tutaj stać kuchnia. Zastanawiam się czy nie lepiej to jakoś uzupełnić żeby nic tam się nie zbierało.
Nazwa:	podłoga kuchnia1.jpg
Rozmiar:	98,2 KB
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    A nie dajesz tam listwy albo cokołu z kafelka ?
    daj listwy przypodłogowe(normalne, zwykłe, plastikowe), żądnych kafelków
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał ryneekk Zobacz post
    Masz rację - użyj gotowej masy sylikonowej - najlepiej bezbarwnej - wygładź delikatnie palcem zamaczanym w płynie lub plastikową szpachelką kątową.
    W kuchni i za szafkami będzie to oczywiście mniej estetycznie, ale doskonale zabezpieczy Ci przed ewentualnym gromadzeniem się tam brudu czy dostaniem "chwilowej" wilgoci. Zawsze również można spokojnie (po usunięciu frontowej listwy) odkurzyć czy zetrzeć bez obawy, że będzie to miejsce gdzie brud po prostu będzie zalegał.
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    równiutko masz spasowane po co tam jeszcze coś dawać
    jak będzie powódź to woda i tak wlezie pod panele
    Zamontowałbym jakieś listwy przypodłogowe jednak, zawsze to oprócz zabezpieczenia tego jakiś walor wizualny wprowadzony do kuchni.
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Cytat Napisał DekorPlanet Zobacz post
    Tak. Szczególnie że to będzie za szafką.
    Nigdy nie wiesz jak długo ta szafka będzie tam stać, a w przypadku zmiany koncepcji ustawienia będziesz miał już ładne wykończenie
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    już widzę jak przestawiamy kuchenne szafki z kąta w kąt.
