Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 27 z 27
    tentypmich
    Mar 2020
    Kraków
    240
    Cytat Napisał kulfi82 Zobacz post
    trochę dziwne myślenie, przy założeniu, że odpada piwnica i garaż. Ciekaw jestem gdzie będziesz trzymał wszystkie sezonowe pierdolety? Przed domem, a może w 3 metrowej kotłowni? Przy dwuspadowym dachu możesz zaprojektować sobie konkretny stryszek. Przy kopercie starczy Ci miejsca na klapki basenowe.
    IMO brak garażu to największa głupota... którą sam popełniłem.
    Zawsze może postawić jakiś ładny blaszak (są takie teraz ) 4x6 jak mu miejsce na działce pozwala, jednak budowa garażu to dość droga inwestycja.
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Z takim stryszkiem problem jest taki, że dostęp do niego jest przez schody strychowe. Wnoszenie po takich schodach dużych albo ciężkich rzeczy jest bardzo niewygodne. Nie wyobrażam się tarabanić na stryszek np. z kosiarką czy rowerem. Więc jakiś blaszak albo domek narzędziowy to minimum przy domu.
    Kolejna sprawa - rozumiem, że dom jest budżetowy, ale zaplanowałbym jeszcze oddzielne WC. Nie podniesie to drastycznie kosztów a czekanie z dwójką aż ktoś skończy kąpiel - średnia sprawa....
    Dziennik budowy
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar kulfi82
    Sep 2015
    Szczecin
    70-795
    186
    Cytat Napisał tentypmich Zobacz post
    blaszak spoko, na jakieś ogrodowe graty, kosiarki łopaty. Odziezy, butów zimowych, ozdób itd. już tam raczej trzymać nie będziesz.
    Paterówka 100m / Z334 / Vaillant recoVAIR VAR 360/4 + ecoTEC pro VC 146/5-3 + VRC700
    Sep 2015
    Szczecin
    70-795
    186
    Cytat Napisał Nurek_ Zobacz post
    zgadzam się, ale ja broń Boże nie wnoszę na strych kosiarki a tym bardziej roweru Na strychu trzymam lekkie rzeczy, które nie mogą być trzymane w takiej wilgoci i temp. jaka panowałaby w blaszaku. Ciuchu, milion sezonowych butów żony, jakieś stare zabawki itd. Wbrew pozorom dużo tego jest ..
    24.313
    To ocieplałeś strych-graciarnię i chłodzisz go/ogrzewasz, że masz tam lepsze warunki niz w blaszaku? U mnie blaszaku byłyby lepsze warunki, bo na dachu zero cienia - blaszak trochę by dostał a grunt bez termoizolacji grzałby zimą a chłodził latem. Ale ja mam izolowany strop, a nie połacie.
    Nie ma złotego środka i tu mowa o wyższości jednych świąt nad drugimi.
    Istotne aspekty o:
    -powierzchnia zabudowy
    -koszt budowy (strop, dach, schody ściany)
    -zagospodarowanie przestrzeni
    -przemieszczanie się po schodach
    -ew. okna dachowe
    -a czasami inne aspekty jak np. spanie na parterze w lecie przy otwartym oknie czy lepiej na poddaszu?
    Ale przy małym domku -raczej parterówka/
    Ostatnio edytowane przez Tolo74 ; 20-05-2021 o 18:08
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Cytat Napisał Tolo74 Zobacz post
    To nie jest szukanie jakiegokolwiek środka. To kwestia osobnicza, trzeba znać swoje przyzwyczajenia, priorytety, sposób funkcjonowania i wtedy wybór jest prosty. Dla nieznających siebie można spróbować oszacować np. co tańsze albo co szybciej albo ...
Strona 2 z 2
