Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Stary garaż drewniany - pomysł na przywrócenie wyglądu
    Zastanawiam się jak odnowić ten budynek w miarę po taniości. Nie chciałbym za bardzo wchodzić w większe koszta w chwili obecnej.
    Budynek jest cały drewniany + eternit na dachu. Na chwilę obecną nie będzie rozbierany, ale też nie chciałbym aby garaż nie straszył wyglądem.
    Jak widać na załączonym obrazku wszędzie płyta pilśniowa jako izolacja, ochrona od wiatru (tak mi się wydaje), drewno nie wygląda też najlepiej.
    Jak ugryźć ten temat? Będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie.
Nazwa:	gar1.jpg
Rozmiar:	98,2 KB
ID:	456505   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	gar2.jpg
Rozmiar:	86,6 KB
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Zerwać płyty, szlifierka w dlon i działać do białości,ubytki uzupełnić albo zregenerować.
    Póżniej impregnat i malowanie.
    Eternit do kosza, jakas blachodachowka na dach i voila.
    Do szlifowania drewna to lepiej sprawdzi się tarnik w szlifierce kątowej czy może szlifierka oscylacyjna?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Loczeski Zobacz post
    Papier ścierny - tarcza listkowa(lamelkowa) na szlifierkę kątową. Maski p. pyłowe i zabawa parę dni - ale efekt będzie widać.
    Dodatkowe pytanie. Po zerwaniu płyt, między deskami są szczeliny (gdzieniegdzie wypchane jakimś materiałem odzieżowym ). Wszystko to usuwam bo nie dość że śmierdzi to nie wygląda. Czym takie szczeliny można uzupełnić?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Najprościej pianką montażową, ale to dopiero później po oczyszczeniu. Gdy wypełnisz i wyschnie również będziesz ją musiał obrobić bo nie będzie zapewne zbyt estetyczna dodatkowo będzie wrażliwa na promieniowanie UV i też trzeba ją zabezpieczyć.
    Tak z bliska wygląda deska, praktycznie 90% ścian tak wygląda. Chciałem tylko to pokazać, może znają się jeszcze jakieś sugestie, jeśli nie to będę walczyć.
Nazwa:	deska.jpg
Rozmiar:	101,3 KB
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Mimo wszystko to te ściany są słabe - zjedzone przez owady w tym korniki - będzie się pyliło i niekoniecznie ładnie to będzie wyglądało gdy pojawią się ubytki - sprawdź czy już nic nie żyje w tych ścianach.
    Niestety zauważyłem że żyje coś w stropie drewnianym, więc zapewne i ściany tak samo są "żywe"
